 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: расход масла
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 13:45
  •  131
  •  07 ноя 2006, 03:23
  •  СПб
На первом ТО масла залили как положено, даже чуть больше (сам видел). Сейчас пробег 13000, заметил, что на повороте мигнула лампочка давления масла. Проверил - не достает до риски "min". Долил, езжу.
Вопрос - почему? Я первые тысяч пять медленно ездил, обкатка типа, а потом стал гонять, на трассе 120-130, а то и больше. Из-за этого может масло жрать? Или в чем-то другом дело?
В мире что-то не так? Или это у меня в голове?
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 13:52
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
наверно нормально, но масло тебе пора бы и поменять...
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 14:12
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
Maks-iz-Pitera, я так вообще не слежу за КОЛИЧЕСТВОМ УБЫВШЕГО масла...
Всё равно же проверяешь время от времени, - добавил, да и езди дальше...
За последние 15 тысяч у меня ушло на доливку целая банка 1 литр (Мобил 1 ралли формула)... Не думаю, что это - проблема!!!
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 19:06
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Вообще есть такое , когда после длительной стоянке или при замене масла , уровень соотвественно выставляется по середине или чуть выше середины, но если проверить уровень после работы двигателя , уровень падает до мин. У себя долил на горячую до уровня , соответственно при холодном показывает почти MAX . Хотя вроде все рекомендуют смотреть уровень до заводки двигателя. Но чуствую , что движку не хватает масла на оборотах , если делать по холодному уровню.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 22:43
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
а что делать если на 1 ТО масла налили выше МАХ.... Сильно опасно? они ктверждают что пока обкатается сьест много+)
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 23:07
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
у меня уходила канистра, от ТО до ТО, с заменой естественно
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 23:21
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
а что в машину еще нужно масло лить? :smile_doh:
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 06:46
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
НЕ, только в двигатель, коробку, раздатку, и два редуктора мостов :
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 07:59
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
На всякий случай напомню что уровень масла нужно проверять только на холодной машине.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 11:01
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
ух ты.а я не знал.лью только бензин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
