 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ошибка 01-1140
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 11:34
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
БК выдаёт ошибку 01-1140,в расшифровке написано,что измеренная нагрузка не соответствует расчётной.Люди,переведите на русский.Ну и комментарии если можно.(':')
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 11:43
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
Ага, и, если у кого есть, список ошибок с расшифровкой и возможными сособами устранения (это вроде есть в Микролайновских БК типа "Престиж V23")?
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 01-1140
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 12:07
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
dmorra у меня стоит БК Штат Шеви-Спикер, так в списке кодов - код 1140 (01 это порядковый номер) расшифровывается как - неверный сигнал с датчика расхода воздуха.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 12:23
  •  2644
sergr, Спасибо.У меня Гамма,они видимо обзывают это по другому.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 14:02
1140 - "неверный сигнал с ДМРВ" Или разница между измеренным колличеством воздуха на хх и рассчитанным превысила некоторую пороговую величину. Без диагностики не разобраться. Скорее всего ДМРВ здесь ни при чем.
Ошибка только для 7.0
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 16:43
  •  2644
Alex195022, Ну а ждать-то чего,или забить и ездить дальше?
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 18:10
dmorra, надо делать диагностику и выяснять причину. Можно взять на пробу ДМРВ у кого-нибудь и попробывать. Только не забывать каждый раз при замене датчика делать иницилизацию.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 23:13
  •  2644
В общем неисправность как пришла,так и ушла.На БК сбросил ошибку и через пару часов и чек погас,на следующий день на полчаса загорелось и само потухло.На диагностике сказали,что надо было клемму с АКБ снять на пару минут чтоб мозги обнулились,дескать на 7.0 такие глюки бывают.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 06:36
dmorra, как я понял, после сброса ошибок с БК СЕ погасла не сразу?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 07:19
  •  2644
Alex195022, Я точно не засекал,но я не уверен ,что Гамма обнуляет ошибки и в контроллере.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
