 Заголовок сообщения: поддтек антифриза
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 16:39
  •  57
  • 37
  •  06 май 2007, 19:02
  •  ЮАО
Доброго времени суток! А вот и новый косяк обнаружился, тенденция прям, с каждой новой тысячей км. у машины новые косяки:-) но не об этом...
Дело в том, от бачка расширительного идет как бы сказать трубка, которая имеет развлетвления (как тройник это выглядит). И соответственно, этот тройник подключен к теромостату, помпе, и соответственно идет шланг к бачку расширительному... Вот где он (тройник) подключен к термостату, от туда обнаружился поддтек антифриза. Пока это не катастрофа, но чувствуется мне, что это "пока" не долго продлится. Антифриз пока пару раз только доливал, так как к мин. подходило... Хомуты протягивал, но они родные :? . Сегодня заехал в один автосервис, которому я доверяю, мне сказали что этот тройник надо менять, и на шнивах он часто "выходит из строя". Вот правда ли это?.. А в другом сервисе, в гаражах прям, мне дядька толковый подсказал что на герметик эту хренатень посадить можно. Попробовать, или новый тройник найти?
И еще, антифриз у меня красный, сказали типа что это погное Г... Он едкий. И еще один вопрос, сменить антифриз, на менее едкий? (а какой он менее едкий, не знаю : )
Пы.Сы. обьяснил как смог, не пинайте))
Пы.Сы2. И как бы моя Шнивка не ломалась, я все равно доволен! ШНГ братья рулит! : : :
Свобода - это то, что справа от тормоза
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 18:13
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лешка027,
У меня тоже красный,полёт нормальный менять не собираюсь.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 21:59
  •  91
  • 68
  •  22 фев 2006, 22:15
  •  Заинск Татарстан
Лешка027, у меня антифриз подтекал постоянно на протяжении примерно 40 тк в самых разных местах. Замучился подтягивать хомуты. Вылечил все разом путем замены крышки расширительного бачка. похоже заводской создавал излишнее давление в системе. Теперь течет совсем немного из под самой крышки, :smile_bigsmile: но это я думаю просто брызги антифриза выходят при срабатывании парового клапана. Попробуй.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:18
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Лешка027, Крышку расширительного бочка 08 старого образца с тарельчитым клапоном поставь. Красный антифриз читал самый лучший в Америке, самый дорогой почти у всех производителей. А Сервисменам тоже надо кушать :
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:33
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
Трубку на герметик, антифриз не меняй. Поменяй сервис! :smile_bigsmile:
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 14:04
  •  28
  •  31 май 2007, 13:48
  •  Челябинск
Все здрасте !
на днях столкнулся с похожей проблемой, потек антифриз (красный) , как выяснилось на тройнике разъело трубку которая соединят шланг. Некачественный тройник ? возможно !
я заменил, стоит 150 рубликов, замена, рубликов 300 если не менять антифриз. Тройник подходит от ВАЗ 2107 инж.
единственный момент, эти тройники не везде есть ! по крайней мере в Чили мне пришлось изрядно покататься в его поисках.
Так что, удачи ! советую заменить ! хуже точно не будет :
"Малые умы интересуются необычным, великие - самым обычным" Элберт Хаббард
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 17:06
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Jollyman74 писал(а):
Все здрасте !
А что за трубка тройник никак не пойму : которая к голвке крепиться :?:
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 20:36
  •  57
  • 37
  •  ЮАО
Джордж, не хило так 40 т.км. отьездить с этим косяком. Я сразу тревогу начал бить :smile_nod: На бачке тоже есть поддтеки антифриза, это наверно и правда клапан выбрасывает излишки... А крышку может и сменю. Спасибо за совет!
CHingis_KHan, точно! Сервисменам надо кушать, вот меня и пытались на одном из не особо хороших сервисов развести как лоха можно сказать, но я не купился))
Tigra, так и сделал. А чем я хуже сервиса, на герметик трубку что ль поставить не смог :smile_bigsmile: Сделал в общем сам.
Jollyman74, во-во, почти тоже самое! Только у меня некачественный хомут (родной) сжевал тройник... Тож покатался и поискал этот тройник, найти не смог. Не знал что он от семерки подходит. Поставил на герметик силиконовый, и хз сколько времени проходит. Время покажет :smile_cool:
рк-100, ну от бачка идет шланг, далее от этого шланга идет развлетвления, похожее на тройник...
Герметик думаю помог, утром посмотрю...
Всем спасибо! С меня типа пыво :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 06:15
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
Можно не менять крышку (так как другая может оказаться еще хуже), а просто существующую не затягивать, а слегка накручивать. Еще в ней можно дырку проделать иголкой или шилом :smile_nod:
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 20:23
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Я сегодня купил крышку старого образца от 8-ки в Авто49. Написано Made in USSR. : Вот уж действительно, старого образца. :smile_nod: Родная так и не понял, как работать должна: внутри оказалась сгнившая в хлам пружинка и кусок пластика, никак не могущий перекрывать отверстия. :?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
