Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 06:25
  •  66
  •  26 янв 2007, 18:04
  •  Уфа
Люди может у кого была такая проблема! Загорелась лампа аккума, после 2 часов езды загорелась лампа давления масла в двигателе, после того как заглушил мотор, ели как завёл ещё 2 раза с промежутками минут в 20, после машина перестала заводиться вообще, пробывал завести пока ехал на буксире, полный ноль.
Предохранители все целые, релешки вроде тоже!
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:01
Сначала отказал генератор. Затем высосал весь АКБ. С толкача электрический бензонасос не заработает.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:04
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
ну. с загоревшейся лампой надо было сразу ехать в сервис. сейчас можно прикурить от другой машины или вытащить аккум и зарядить его а затем поставить и доехать до сервиса.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:10
Gr писал(а):
сейчас можно прикурить от другой машины .
Если не работает генератор и сел АКБ, что толку прикуривать.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:11
  •  66
  •  Уфа
скажите пож..., а из за чего горела лампа давления масла?
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:12
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Верный ответ.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:15
  •  702
зарядить акб , и доехать до сервису. вэтом случае прикуривание заключается не в заведении движка а в зарядке прикуриваемого аккума.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:53
Gr, зарядить полностью севший АКБ прикуриванием?! Часа три так надо заряжать. При повышенных оборотах донора. Это не карб, инжектору это хватит минут на пять.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:55
  •  702
а, ну может, я так на карбовой семерке делал чтоб до сервиса доехать.. 15 минут хватило на пару 3 километра :smile_nod:) ну знач просто снять аккум и зарядить гденить.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:02
Gr, кроме того у него что-то с ген. похоже, не дай бог коротит. Не позавидуешь донору.
