 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как немазанная телега!?
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:33
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Заметил вчера!
Сажусь в машину слева из передней подвески сильный скрип. покачал руками слева скрипит, справа нормально!
Что уже нужно менять салейнтблоки???
Кто подскажет что за скрипы и что смотреть???
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:58
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
8 июня машине будет год пробег всего 22 000 км.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:00
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Найди лужу, проедь по ней пару раз с фонтанами брызг(или пжжи денек, дождик обещают завтри) - если скрип пропадет, тады шаровые. Хотя итак 99% шаровые :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:03
  •  108
  •  04 янв 2005, 16:54
Andrey-ufa
99% шаровые и пробег подходящий
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:09
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Уже менять все 4 верхние и нижние???
Правда я трамвайных рельсов когда езжу не замечаю вообще.
Кто какие покупал марку назовите. Что поставить??
Сегодня заеду куплю завтра заменю, думаю что проблем с заменой не будет. Руки мои всегда были правильно заточены!
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:41
  •  108
У меня трек чемпион стоит - вроде ничего так. Замена за час все 4, правда съемник вилочный (два удара молотка и нет шаровой).
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:54
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Можно поподробнее про съемник вилочный? По возможности с фото.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 09:55
  •  2431
  •  Уфа
Andrey-ufa, ипонамать! ну зачем все сразу менять-менять. Сначала разобраться нада, тем более 22000 пробег еще ни о чем не говорит! Если она заскрипела, то не факт, что убитая. Заводские детали менять нужно как можно пожже, патамушта потом, как правило, неродные менять приходицца чаще.
Вопчем, сначала проверь все шаровые. Если стуков и люфта нету ниче не нада менять, набери в шприц смазки по-гуще и через пыльник накачай внутрь не сильно многа.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 10:13
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Зингельшухер! Ипонамать не причем и 22 тык уже говорят!. У меня в конце позапрошлой недели на 15 тык заскрипел и был поменян верхний левый, а вчера на 17 тык оба правых,правда по гарантии. Кладовщица (!) в Самара - Лада пыталась доказать, что одна из шаровых не заводская :?: - пришлось применить метод эмоционального доказывания, что я уже не в том возрасте и положении (беременность не причем), чтобы подменивать на новой машине шаровые. Доказал. А еще мастер пытался доказать, при снятом колесе, что в одной из опор есть люфт, и по гарантии она не меняется. Я спросил как он определил люфт, на что был получен ответ: " Я пробовал монтировкой"(? )После рекомендации испробовать наличие люфта монтировкой у себя в анальном отверстии, мастер согласился снять шаровые и оказалось, что люфта нет, и обе подлежат замене по гарантии. Приходится воспитывать. "Не корысти для,а токмо волею пославшей мя супруги"(с) :
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 10:21
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Верхние и нижние одинаковые шаровые???
Могу купить 4 штуки и все встанут на место, или верхнике от нижних отличаются????
Трек Чемпион хочу купить и год не морочить себе голову по этому поводу!
Цена вопроса всего 1200 деревянных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
