 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гул строго между 60 и 70
Сообщение Добавлено: 04 июн 2007, 08:45
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Привет всем..
Появляется гул (вой) строго межлду 60 и 70...ниже выше тихо...
При этом есть еще мелкая дрожь в руль и вроде как в педальку..
Началось после ТО-1. Гарантийщики не смогли (не захотели) ничего сделать.. Так и проездил ещё 10 тык.. Сейчас 13 тык.
Гул (вой ) стал громче.. Вчера перебрали главную пару в РПМ заменили подшипники регулировали по возможности. Прецедентом была езда немного без масла в редукторе. На 10 тык загал машину как мне казалось "проверенным" сервисменам..Результат: сливная пробка РПМ завернута на перекос на 2-3 витка...В результате на 13 тык заметил капли на асфальте..Но как оказалось масло сначало впиталость в губку защиты а потом на асфальт.... Я и решил что теперь уж есть повод посмотреть что творится в РПМ, так как думал что это он воет.
Были немоного задиры на зубьях и по мелочи но в целом так себе..
С братом перебрали поменяли главную пару и все подшипники..Отрегулировали с использованием примочек каких то (брат токо знает ) : ) Он по профессии дохтур, а по призванию наверное автомеханик.. :
Гул (вой) остался !!! В том же диапазоне... :
Подскажите кратчайший путь поиска.....
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 14:11
  •  28
  •  09 мар 2007, 00:41
У меня таже проблема, только начинается с 55 и до 70. Машина 2006 г.в. пробег 15т.км я второй хозяин. Поменял везде масло на Castrol, думал хоть что-то изменится, хрена : . Машинка не на гарантии. Блин, может есть какаято методика, как определить, что подает звук, РПМ, КП или РКП? Звук такой как если свистеть сложив губы трубочкой и одновременно издавать горлом гул (громко и свист и гул).
Поможите исли сможите!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 15:31
  •  276
  •  Альметьевск
Млин навернрое так...Но точно не коробка....
По гарантии ничего не сделали а теперь и гарантия кончилась...Началось с 2500 км...щас 13500...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 16:19
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Аналогичный гул, но пока неочень громкий, и мелкая вибрация между 80-90 машина на гарантии, пробег 4300. Поехал в сервис прокатились с мастером.
Вердикт был поставлен следующий: "Вы очень чуткий человек вибрация действительно есть небольшая и вой тоже присутсвует но он очень тихий для нас не показатель. Поездейте до 10000 все проявится и тогда будем менять по гарантии. по всей вероятности раздатку, а вообще у нас есть официальное письмо от GM о том что мелкую вибрацию между 80-90 конструктивно устранить нельзя"
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 07:19
  •  276
  •  Альметьевск
SERGEYOV,
Тоже самое говорили и кончалось все тем " Это ж НИВА...."
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 12:37
  •  7
  •  31 май 2007, 09:35
фишерманн писал(а):
SERGEYOV,
Такая же фигня.
Млечка LC, май 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 13:17
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
фишерманн, Пара в РПМ может издавать звук только под нагрузкой(прямой или обратной),а если по любому-ИМХО раздатка.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 13:25
  •  14
  •  22 мар 2006, 18:03
  •  Калуга
Мне говорили точно так же, заставьте проехать инженера по гарантии. Надо настаивать на своей позиции, приехать еще. Мне раздатку меняли 2 раза + кардан. Один раз мне тоже сказали о конструктивной особенности автомобиля, я написал в GM-Автоваз с описанием проблемы и ответа дилера. На следущий день пришло письмо из GM. "Конструктивную особенность" устранили сразу, а инженер по гарантии сказал что решение об отказе принимал мастер-приемщик и если бы я пришел к нему, проблемы бы не было. А дженсер осуществляет сейчас гарантийное обслуживание?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 20:34
  •  69
  •  04 мар 2007, 11:18
  •  Краснодар - Химки
Итак что имеем:
1.замена РПМ в сборе, РПМ-7000 руб.
2.замена РЗМ, РЗМ-4500 руб.
3. замена промвала, промвал-2500 руб.
4. замена крестовин 4шт., крест.-800 руб.
5. масло трансм.- 6л.-600 руб
ИТОГО: 15400 руб.
+ Работа-???
Собираю бабки заменю, отпишу.
С Кубани тоже выдачи нет!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 21:13
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
ramira, добавь еще балансировку карданов после замены крестовин.
В Москве, в мосниве - 1300 штука со снять/поставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
