Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 08:32
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
С приходом лета ( LC фев 2007 ) нвачал замечать потенее передней части движка в районе прокладки и болта успокоителя, распространяюшееся, естественно, вниз и по бокам. Вчера на сервисе заявили, что это типа допускается ( масло синт Кастрол 5в40), газы давят, а скинем головку - не факт что пройдет. Я вот думаю, а если это микротрещина и почему такое давление если из-под болта. Протер пару раз , так и не определил - за неделю все опять потное, т.е. грамм 10, в месяц - 40-50, а избыточное давление газов откуда, если сапун не справляется? Вот такая хрень. Помогите советом,а? Сенкс!
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 13:01
Skif, просто потеет
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 13:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Skif, забей .
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 13:24
  •  217
  •  Севастополь
ОК, спасибо, а то хрен его маму знает :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 08:33
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
На всяк случай крышку ГРПМ затяни прально, т.е. сделай затяжку поледовательно от центральных шпилек к краям. Могет из под нее масло потеет, а на болте (и прокладке) лишь копиться и иллюзию создает.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 10:57
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
Во время замены ГК и ГНЦ на механику был заменен успокоитель, через неделлю после этого потекло масло с верхнего болта крепления, причем силно потекло, при этом подтянуть его не удалось. Вскрытие показало что при установке нового успокоителя был перетянут верхний болт крепления, и где-то за неделю излишнего натяга сорвало резьбу на латунной втулке успокоителя. Короче поставили новый успокоитель + к этому новые болты крепления с шайбами. Пока ничего не течет и не потеет.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 13:10
  •  217
  •  Севастополь
Не... сверху точно не течет, еще понаблюдаю, мож чо найдется...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 14:29
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Течет по резьбе болта крепления успокоителя. Устраняется посадкой на герметик данного метиза. По крайней мере, у меня помогло.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 16:52
  •  217
  •  Севастополь
Спасибо, попробую...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 13:44
  •  58
  •  15 фев 2011, 13:29
DenSSS писал(а):
Skif, забей .
Забить, не получиться, т.к. масло попадает на поликлиновой ремень он же ремень генератора, из-за чего тот свистит (ребро ремня ближе к двигателю в масле). Буду пробовать садить верхний болт успокоителя цепи на герметик, но боюсь весь выворачивать, т.к. может сместиться отверстие успокоителя, и придется снимать крышку блока.
