Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 06:33
  •  3
  •  27 май 2007, 10:04
  •  Уфа
Может у кого было такое? обороты набирает медленно. Но самое странное при переключении передач отпускаешь газ, выжимаешь сцепление и обороты ПОВЫШАЮТСЯ аж на 500! периодически загорается лампа "проверьте двигатель" Был у трех диагностов, те только руками разводят. Фильтры чистые, форсунки тоже, катализатор в норме. Машине 1 год, прошла 15000, стоит прошивка Бош 7.9.7. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 06:52
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
А про лампу "проверьте двигатель" что диагносты сказали? :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 07:00
  •  3
  •  Уфа
толком ничего. Снимают ошибку и все. Один заставил форсунку одну поменять, другой вообще говорит это нормально, типа у всех шеви это так
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 07:12
  •  2509
  •  Уфа.
Как это "у всех шеви это так"? Код ошибки то считывали? Что это блин за "диагносты"? : Аля "гаражсервис"? :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 08:27
  •  71
  •  26 апр 2007, 08:57
Примерно такое же у меня происходит. Почитай ветку. Может поможет.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Есть советы, что примерно смотреть. Сам мучаюсь, но хочу узнать конкретно, что менять, так как лишние запчасти покупать не хочется. Присоединяйся :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 16:00
  •  762
  •  08 июн 2007, 08:37
  •  Питер
Прочитал, понял, спасибо всем, буду привыкать пока, не понял одного - как это связанно с ударом в подвеске??, уменя удар есть на малых скоростях при руле влево почти до упора при движении вперед и назад и при резком торможении - удар идет слева спереди.. это то или нет?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 06:23
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
У меня стук был справа при резком повороте руля на малых скоростях. На ТО подтянули левый ступичный подшипник.... 150 км пробега все норм...
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 16:28
  •  55
  •  13 июн 2007, 08:39
  •  В.Новгород
По проблеме с оборотами написал на GM сам и направили запрос гарантийщики , только что звонил инженер с GMа (я был очень удивлен : ), расспрашивал, посмотрим, что дальше будет...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 21:51
  •  3
  •  Уфа
Как к этому привыкнуть если этого не было. машина не должна перегазовывать. при отпускании педали газа обороты должны падать, а не повышаться. Однозначно глюк где то. где, пока ищу.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 21:55
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Телефон опредилился :?: , не подсажеш : :
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
