 [ Сообщений: 97 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Уходит тосол
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 19:56
  •  3
  •  20 июн 2007, 19:24
В расширительном бачке, выходят "бульки" c нижнего патрубка. Уровень тосола постепенно падает. Кто знает что это такое. Думаю прокладка под блоком!?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 20:15
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Сергеевич, а визуально течь не локализуется? :
 Заголовок сообщения: Re: Уходит тосол
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 20:44
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
"Бульки" это плохо. Похоже ты прав - прокладка ГБЦ.
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 21:12
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сергеевич, Машина парит ?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 21:22
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
Сергеевич, уровень падать может по-разному...
По каплям или в три струи...
Если локализовать не можешь (на холодном движке-то оно сподобнее), можешь попробовать надавить атмосферы 1,5 в систему охлаждения (крышка стравливает на 1,3 атм, у меня на бачке)... Для этого шланг снимаешь с верхнего штуцера расширительного бачка, глушишь шланг, а на штуцер - шланг насоса надеваешь... Несколько качков - и ты уже можешь поискать утечку при рабочем давлении, если она наружу течёт...
У меня, например, по вальцовке термостата текло...
Насчёт ПУЗЫРЕЙ в бачке ничего не скажу... не видал сам...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 21:42
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
А чего там с эмульсией,уровень масла не поднимается ,белой гадости на щупе еще нет ? если в цилиндры прет,, то хоть чуть-чуть, но после длительной езды с хорошей скоростью наверняка должна парить. Короче тянуть нельзя, что эмульсия, что тосол в цилиндрах очень много могут наделать, если сразу уловить, то можно по мелочи прокладку поменять и все, а ну и масло с тосолом заодно
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 21:48
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Прокладка ГБЦ. Срочно в сервис.
 Заголовок сообщения: Куда то Уходит Тосол
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 21:25
  •  686
  •  25 фев 2007, 00:43
  •  Москва Бабушкинская (СВАО)
Проблема такая уходит тосол в бочке стоит на минимуме,
1)Протянул все видимые хомуты сверху
2)Протянул все видимые хомуты снизу
3)Протянул скрытые хомуты у радиаторной решетки с права вверху
Меня интересует в чем дело, куда он еще уходить может тосол? Машина пошла 13 тык,подскажит что нить мож какой скрытый хомут не нашел
[url=http://userbars.ru/][img:995afc980d]http://img260.imageshack.us/img260/5734/chevroletfanpj4.png[/img:995afc980d][/url] [url=http://www.autometric.ru][img:995afc980d]http://www.autometric.ru/lines/Lewka23.gif[/img:995afc980d][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Куда то Уходит Тосол
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:40
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
И сильно уходит?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:41
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Посмотри, не течет ли радиатор. Хотя 13 тыс, рановато... но все же
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу  След.
