 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что делать, если вдруг...?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:15
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Так как в шниваводстве (а конкретней в разделе о ходовой) я больше теоретик, чем практик, то хотелось бы услушать от "бывалых" ниваводов, что делать( продолжать ехать пока едет, снимать карданы и всё што ещё можно снять врубать блокировку и ехать, выбрать самое красивое дерево и повеситься на нём...), если где нибудь за городом в лесу вдруг :
1. вдруг сломалась крышка РПМ (что нужно ваабще сделать штобы её сломать?).
2. вдруг сломалась крестовина ( не знай как щас а раньше вроде крестовины ломались легко).
3. чё ещё может вдруг сломаться где нибудь в глуши и чё делать?
Поделитесь опытом!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:20
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Dimon2506, смотря что, в основном осторожно ехать, чтобы Шевик из-за ходовой встал очень нужно постараться
1. ехать тихонько, только грохот сильный будет.
2. снять кардан и ехать.
3. попробуй другое сломать и поехать, заодно расскажешь :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:26
  •  855
А как нужно постараться штоб сломать крышку РПМ :?: или это легко :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:53
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Судя по отзывам на форуме на шоссе нереально, в "говнах" запросто. Я уже заказал себе запасную.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:01
  •  855
А чё, реально гденить в лесу самому крышку поменять и масло в мост залить, или без ямы там ловить нечего? :?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:03
  •  2073
  •  17 янв 2007, 16:57
  •  М.О. г.Видное
Dimon2506,
А как нужно постараться штоб сломать крышку РПМ или это легко
Я свою сломал с блокировой на пониженной, забираясь в горку градусов под 45 и уклоном в лево...... Легко..... Теперь с блокировой оченно осторожно езжу:
Прежде чем спорить, давайте разберемся с терминами.
Тот кто понял жизнь, уже никуда не спешит.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:17
  •  1015
  •  г. Москва
Уже не первый раз читаю что крышку РПМ ломают при езде на блокировке. А собственно почему? Какова причина возникновения дополнительных нагрузок?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:18
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Dimon2506, штатная крышка только для городской езды. И тот факт, что у кого-то она до сих пор не сломалась при езде по говнам - счастливая случайность. ИМХО - однозначно менять на стальную. Родная может сломаться при трогании с места с вывернутыми колесами (хотя и по прямой тоже ломается), при преодолении подъемов и крутых спусках, при движении "враскачку", особенно в диагоналке. Заблокированный дифференциал многократно увеличивает вероятность поломки.
При поломке крышки менять одному ее крайне неудобно, проще снять передний кардан, закрепить стабилизатор, заблокировать диф и доехать до ямы, а там уж не спеша открутить обломки крышки, слить масло и поставить новую.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:28
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Диогональ неудобная........ :?
Да ладно! Джедай с больной головой даже менял в одно жала, я ночью на даче без всяких домкратов менял за час с перекуром.
Поставил сейчас стальную и сра-а-а-ать! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:46
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Maydyk, как, правило, крышки ломаются, если на блокировке отрываются от земли оба передних колеса, а потом плюхаются обратно на землю. Чаще всего, когда преодолеваешь крутой подъем, очень трудно расчитать, как ты из него вылетишь. Конструкция такая - крышку РПМ ломает стабилизатор. Стальная крыха - это решение вопроса, но до определенной степени: при более мощном ударе сломается не крышка, а уже сам мост. Сейчас ставят стальные мосты, но это кучеряво по деньгам. В обычных условиях на прямой крышку сломать нельзя.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
