Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:37
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Два дня назад заметил, что трансмиссионные стуки стали значительне сильнее, особенно если бросаешь педаль газа. Появился сильный однократный стук при движении задним ходом (при трогании с места).
В один "прекрасный" момент я начал движение и вдруг раздался сильный скрежет и машина перестала ехать. : Я заблокировал раздатку и машина поехала, причем все трансмиссионные стуки пропали. При повороте, спереди раздается скрежет.
Подскажите возможные причины. Мое мнение сорвало шлицы привода, со стороны наружнего ШРУСа. Поскольку ШРУС в поворотах не хрустел. Возможно ли поменять только саму "палку" к которой крепится ШРУС или надо менять привод в сборе. Если можно подскажите маркировки привода. Машина 2005г, пробег 62000 км.
Заранее благодарен.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Ерёма, ты для начала без блокировки на ручнике посмотри при вкл. передаче что крутится , в смысле какой привод .
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:46
  •  613
  •  Москва, Гольяново
DenSSS, Без блокировки крутится левый привод. Колесо стоит на месте.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:51
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Ерёма писал(а):
Подскажите возможные причины. Если можно подскажите маркировки привода.
Предпочитаешь советы по телефону?:-). Чтобы определить причины, нужно просто посмотреть, пощупать машину снизу. Или самому, или в сервисе.
Вот каталог деталей:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=315
Удачи!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:58
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Удачи!
Мегассылка!!!!
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:59
  •  23624
Ерёма, значит либо левому наружному ШРУСу кирдык , либо шлицам на валу . Хотя я с трудом представляю как такое кол-во шлиц можно порвать ...
Вскрытие покажет .
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:01
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Ерёма, охота еще не началась , а у тебя уже машинка сломалася - обидно :
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:04
  •  23624
ХАНter, какая охота ? Он же рыбак ! Я ж вижу , как он на ящичке сидит , матросиков в берегу долбит ! :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:41
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Вскрытие покажет .
У меня такое было на 213-й
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 10:51
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Я еще и охотник. Машина эксплуатируется в очень жестком режиме. Практически каждые выходные выезды за город по полям и лесам. :smile_bigsmile:
все будет хорошо
