 Заголовок сообщения: Обороты поплыли
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 07:05
  •  200
  •  17 окт 2006, 11:13
Не убивайте сразу за вопрос, который возможно уже стар как мир. Попробовал поиском, нифига не нашел : . После запуска стали прыгать обороты, 5-7 скачков, потом начинает работать ровно. Проявляется эта хрень только на холодном двигателе. Консилиум автовладельцев в офисе решил, что это кислородный датчик: типа пока не нагреется, непонимает какую смесь подавать. Что скажете, форумчане?
[url=http://www.autometric.ru][img:adc83aa43f]http://www.autometric.ru/lines/at66-04.gif[/img:adc83aa43f][/url]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 07:16
Пока ДК не нагреется, он вообще не участвует в работе ЭСУД. Кроме того у ДК принудительный электрический подогрев.
Проверки требуют РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ. Полезно промыть дроссельный узел.
Но очень мало информации. Пробег, что за скачки? При какой температуре стабилизируется?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 07:42
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
свечи, провода посмотри...дешевле менять.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 08:44
  •  51
  •  26 май 2006, 10:33
У меня такая же хрень. Пробег 24 000.
Кстати, здесь таких тем полно, решение, я так понял, одно: менять все датчики по кругу, начиная с самого дешевого : У меня подозрение на ДМРВ, но он, зараза, дорогой, жаба душит : А может ДТОЖ или клапан адсорбера (не понял до конца, может он влиять на пуск или нет). Короче ХЗ.
Хочешь сэкономить время и деньги?Соблюдай ПДД (хотя бы иногда).
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 09:40
  •  117
  •  07 июл 2006, 12:56
  •  Россия, Санкт-Петербург
Я бы тоже ДПДЗ попробовал продиагностировать или просто попробовать заменить на новый. Просто у меня похожая проблема ушла после замены ДПДЗ.
Всё знать невозможно, а ничего - тем более.
Авто: Форд-Скорпио (1987, 2.9i, BRC, 4x4), Шевроле-Нива (ноябрь 2005 , базовая комплектация)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 10:12
  •  200
Alex195022, пробег 18000, а скачки кратковременные, через 4-5 сек после запуска двигатель начинает работать ровно, обороты поднимаются до 1200-1300 (мне так помнится). В процессе нагрева плавно снижаются до 890, при достижении 60 градусов
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 10:18
  •  200
РХХ на днях поменял, тоже на него грешил, проблема осталась.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 13:10
  •  46
  •  21 ноя 2006, 14:42
Пробег 18 тыс. Стала появляться такая же проблема - скачки при запуске после ночной стоянки, но не всегда, жду, когда болезнь начнет прогрессировать........
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:01
Токарев Андрей, по скачкам похоже на ДПДЗ. Возможно у него плавает "0". Или нестабильно питание на него (+ и -)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:04
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Мне поменяли дроссельный патрубок и проблема решилась. Считаю что гадать и покупать все подряд не стоит. Надо ехать на диагностику и менять конкретно то что вышло из строя.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
