 Заголовок сообщения: Крепление запасного колеса
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 13:05
  •  20
  •  26 сен 2005, 17:33
  •  Воронеж
Случилась беда. Отломилась одна из четырех шпилек (или болтов?), те что выходят из задней двери.
Как заменить его(ее) на новую?
зы снял обшивку внутри, но доступа к ним нет
[img]C:\Documents%20and%20Settings\akitaev\Мои%20документы\Мои%20рисунки\sos.jpg[/img]
Шнива, 2004г.в., _273__36rus
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 13:08
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Я балгаркой вырезал дырки напротив болтов, высверливал болты штатные и заменял из на обычные с шляпкой! Так ешо и больше шансов, што не спызыдиат запаску с кранштейном! :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 14:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
GENTLEMAN, :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 19:24
  •  222
  •  25 апр 2007, 15:33
  •  Piter
А вот такой вопрос, можно ли вешать вело-крепление с двумя великами на запаску, не слишком ли сильна будет нагрузка на крепление запаски, не отвалиться ли или погнется??? Извиняйте если не по адресу, но все таки близка темка... а в поиске не нашел ничего...
L,2004, Дельфин... была(
GWH
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 19:44
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Я высверливал изнутри.
Болгаркой - это жесть :? .
Велики крепить не стоит.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 20:04
  •  222
  •  Piter
Понятно, спасибо... Значит на дуги крепы буду брать!
GWH
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 20:44
  •  347
я на фаркоп крепление для великов поставил
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 20:49
  •  222
  •  Piter
А по чем брал? Я на запаску видел около 3т.р, а на дуги 2т.р за пару.
GWH
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 08:38
  •  347
несколько лет назад рублей за 500 брал
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 08:48
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Kit, сверлишь по центру обломанной шпильки отверстие, и нарезаешь резьбу (там от старой шляпка осталась ) и вкручиваешь новую подходящюю шпильку. :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
