 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 15:57
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Стоит машине постоять, как датчик показывает минус 40, потом медленно, минут за 20 выдает реальный результат. Очень редко , но стартует с нормальной температуры. Чудеса-а-а-а...
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 16:00
Skif, уже второй жалуется
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 16:01
  •  57
  • 37
  •  06 май 2007, 19:02
  •  ЮАО
у меня точно так же. Только значения чуть меньше:smile_nod: Постою в тени при температуре +20, сажусь в машинку, завожу, и о чудеса, температура за бортом то -1 то +35... И через минут эдак 5-10 все приходит в норму... Меня это не тревожит, свыкся :
Свобода - это то, что справа от тормоза
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 16:08
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
У меня до +62 показывает, при включенном кондее, у меня такое мнение возникает, у кого не правильно показывает кондиционер стоит? потому что датчик температуры находится в сантиметре от радиатора кондера
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 16:27
  •  217
  •  Севастополь
Может и связано с кондеем как-то. Зимой все в норме было, когда кондей не работал, сейчас кондей молотит постоянно.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 18:01
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
у меня были такие глюки, оказалось, что был плохо воткнут разъем в приборке, хотя поначалу тоже думал, что глючит сам датчик.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 08:13
  •  217
  •  Севастополь
Вчера перестал включать кондей для экперимента. Действительно, датчик глючить перестал. И вечером и сегодня утром показывает корректно. Так что связь прямая - буду устранять у гарантийщиков. Griff +1.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 12:56
  •  217
  •  Севастополь
Ни хрена. Сёдня после обеда опять такая же хрень. Кондей не включал. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 22:46
  •  40
  •  07 июн 2004, 08:42
  •  Кокошкино
Проверь чистоту и затяжку клеммы провода от минуса АКБ на корпус Шнивы.У меня такое дело было при включении ближнего света фар - раз -и зима на улице.Разность потенциалов на минусе АКБ и корпусом была около 0.3 вольта. После очистки- 0.07 вольта с заведенным двигателем и включенными потребителями электричества.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 09:40
  •  217
  •  Севастополь
Спасибо, проверю. :
