 [ Сообщений: 275 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 14:40
  •  69
  •  11 мар 2004, 10:34
  •  Волгоградская область
Не давно заметил, на холостых оборотах то ли "свист", то ли "металический лязг" в районе вращения ремня. Звук вращения несмазанного железа (этакий переодический), металического постукивания или позвякивания. Черт знает, как по точнее объяснить. : В движении этот звук становиться чаще, "выше", "звонче", но только когда нога на педале "газа", если просто едешь, не газуешь или тормозишь ни чего не слышно. Что может быть, помпа, ремень генератора? Что надо сделать? Пробег 6500 км.
"Будьте зорки и бдительны"
(Ф.Э. Дзержинский)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 17:03
Смотри преднатяжитель цепи. Может он бракованный, ну например перекос?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2004, 00:40
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
Скорее всего это дребезжит тепловой экран впускного коллектора.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 23:19
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Народ! по поиску не нашел. :
Оторвался экран из нержавейки между топливной рампой и выпускным коллектором спереди движка, в районе термостата. Резонанс в районе 2200 оборотов.
Кто знает как лечить? :?: На сервисе сказали что дефект довольно частый, но сварка не помогает. :!:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 23:54
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Если я правильно понял, то речь идет о тепловом экране стартера.
Мне рекомендовали выкинуть его и не париться.
К стати, если он там будет продолжать дребезжать - может попортить проводку. По крайней мере на ШН 2003г.в. такая вероятность была...
Куча народу утверждает, что толку от этой детали не очень много, может кто поправит... По крайней мере, когда мне ее удаляли - та еще опреация - новой запчасти в КЭМП не нашлось. А сейчас езжу бе нее вроде все ОК.
Может кто подскажет чем чревато и для чего этот экран нужен?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 07:32
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
у меня дилер тоже это экран выкинул, езжу без него уже полгода..
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 08:45
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Игорь769, У меня такая же проблемма , вот уже полгода езжу с дребезгом , лезть не хочется , там нужно полинжектора розобрать , я когда менял выпускной коллектор это проходил . Если машина на гарантии , то лучше к дилеру , а так выкинуть - полдня работы .
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 08:48
  •  2224
[quote="MaxVG"]
А что он может попортить , в этом районе ни какой проводки не наблюдается ?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 09:13
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Диллеры сами выкидывают оторвавшиеся экраны. Выбрасывай.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 09:38
  •  2776
  •  Волгоград
но для чего-то его туда поставили, видимо он нужен.
А никто не пробовал его закрепить как-то по другому (без выбрасывания) :?:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу  След.
