 Заголовок сообщения: Устал искать стук!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 23:05
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Привет и уважуха всем Шнивоводам!
У меня не проблема, а черт знает как это назвать:smile_nod:
Предистория: у нас в селе не асфальт а сплошные дыры и не ДОРотдел а Дыротдел, который эти дыры латает и получаються уже не дыры а кочки :smile_nod:) вот блин уроды ничего даже зделать толком не могут (впрочем наверно так у всех:smile_nod:.
Проблема - непроблема. В общем при езде на большой или малой скорости без разницы, по асфальтовым дыркам или кочкам, стук с правой стороны машины, не могу понять просто: кузов это или подвеска. Под машину залазил много раз и как ни странно все в порядке ни одна кайка ни один болт просто не тянуться затянуты намертво, люфтов как ступичных так и шаровых на тягах нет - хотя мои силенки с массой машины идущей на колесах не сравниш. Амортизаторы газ масло 3 месяца тока в ходу -проверял тоже нормалек. все уплотнительные резинки и саленблоки с виду в норме машине то вроде года нет не должно было разбить.
Кстати сказали что шаровые опоры :smile_doh:( но ни люфта ни биения нет, а как определить есчо не знаю.
Хотя как говорят у нас "не парься хороший стук сам наружу вылезет" да лижбы не находу :smile_doh:((
Странно тока то, что этот стук слышу и чувствую тока я :smile_nod:) ни жена ни другие пассажиры его не слышат:smile_doh:( Говорят женсчины любят ушами:smile_nod: смешно , как они ими могут любить ими если стука в машине не слышат!. А я непереношу бряканья и стука в авто - достает!
Буду благодарен за советы и варианты поиска стука.
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 00:06
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Проверь как сидят тормозные колодки. Возможно имеется люфт...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 00:17
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Ну еще бы год и пробег желательно сообщить. Кронштейн рычага маятникого попробуй потянуть, чего там справа еще может быть, сайлент блоки ты сказал хорошо, ступица тоже(во всех плоскостях, надеюсь), а вот шаровые могут. Проверить - гидродомкратом (подкатным) четко под шаровую(или опусти машину шаровой на деревянный брусок, чтоб колесо висело только) и один покачивает колесо резко и сильно, а, другой руку на шаровых держит.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:27
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
Slonoedov, проверь крепление расширительного бачка ГУРа к корпуса а/м (планочка такая..).. там точечная сварка, бывает отваливается ... надоедает на мелких неровностях на небольших скоростях .:smile_nod:
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 16:16
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
Slonoedov,
у меня такое было сегодня - оказалась нижняя правая шаровая. Только позавчера поставил новую, проехал 100 км, что-то застучало. Долго лазил, оказалось, она сухая. Вынул в тиски зажал, еле еле свернул. Крутится со стуком внуктри. Вот так.
А еще может быть непротянутый сайлент, но он только при троганьи-торможении.
PS. Все пишу в свой автоблог. Ссылка внизу.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 06:41
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
как вариант подтянуть рулевой редуктор к лонжерону, у мну было таг
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 13:14
  •  32
  •  23 май 2007, 15:12
  •  СПБ
Если брякающий звук на мелких кочках, то советую постучать по колесу, - если звук обнаружится, то значит это кремление суппорта.
Там есть с двух сторон пружины, в них вставлены шарики от подшибников.
Разбери, посмотри.
Старый АС.
ШНива 2003 г.в.,
Х129РН
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 15:07
  •  23
  •  24 мар 2006, 14:08
У меня гремит тормозной суппорт,это который прижимается скобами через пружинки,(поубивал бы конструктора!)
Кто на МАЗе не работал, тот и горя не видал!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 15:18
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Навори скока нуна, убрав тем самым зазор!! И будет тебе счастье!!! :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 15:22
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
АС74 писал(а):
... в них вставлены шарики от подшибников.
Разбери, посмотри.
: : А сам разбери. И попробуй шарики найтить : :
А если серьёзно, то я только вчера писАл про колодки. Как и где их расклепать, чтобы не гремели. Посмотри у меня в альбоме корявую картинку.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
