 Заголовок сообщения: Визг крестовины(как определить)
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 16:50
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Нашел в форуме( Завизжала одна крестовина-заменил).У меня тоже появился монотонный визг высокой частоты,отличается от шума подшипников ступиц, и полуосей и мостов.
Как определить,что визжит крестовина?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 17:49
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Пусть кто-нибудь прокатится мимо тебя или кого-то попроси послушать со стороны откуда скрипит, сразу слышно. Наконец на подъемнике заведи включи передачу. Вроде как на домкрате вывешивая колесо то спереди то сзади можно включить передачу и покрутить двигателем, тока остальные незабудь подпереть чтоб не скатилась случайно. Или просто залезь под машину после поездки и потрогай какая самая горячая и где большой люфт.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 23:17
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Или попроси кого-нить, у кого уже накрывалась крестовина, послушать звуки: она или не она...
Если самому - то точный вариант только один. Снимаешь сначала один кардан, едешь и слушаешь, есть звук или нет. Если нет, то вон она - твоя крестовина.
Если звук есть, то надеваешь первый кардан на место, снимаешь второй и снова слушаешь. Если звука нет, значит кирдык крестовине на это кардане.
Если звук по прежнему есть, значит дело в не крестовине.
Не обязательно в этом случае звук будет, так он (звук) может идти только под нагрузкой. У меня скрипело только при движение назад, например.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 05:52
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Действительно. У меня скрипело тоже только под нагрузкой, выжимаешь сцепление и тишина, не скрипит.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 11:37
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Алексей П. писал(а):
...Как определить,что визжит крестовина?
Вывесить колесо, залезть под машину и покрутитить от руки карданы по очереди. Если скрипит крестовина, то сухой скрип, а также вероятный люфт в ней обозначатся.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 12:59
  •  278
  • 71
Спасибо,буду смотреть.Добавлять смазку в каждую поочередно и проверять на ходу,с новой смазкой визг должен на время исчезнуть.
Проверено на ступицах.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 13:03
  •  4610
Алексей П.,
Не уверен, что такой фокус пройдет с крестовинами. Если она закисла или заклинила, то смазка до нужного места просто не дойдет.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 07:18
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Вот и у меня появился визг в основном при езде задним ходом, при анализе выяснилось что это крестовина у заднего моста. Снял кардан, удалил крестовину (именно удалил с помощью болгарки больше она никак не снималась) два из четырёх подшипников ржавые. После установки новой (спорт мастер) при качании туда сюда за фланец в одной плоскости ходит без проблем, а вдругой с усилием (закусывает) ну думаю ладно приработается. После установки кардана писк стал тоньше но больше, теперь и при движении вперёд. ??? что это за фигня ))
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 17:45
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Komandor, гы гы... додумался мастер-спорт ставить... :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 20:38
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Вжик, +1!
И закусывать не должна, либо колпачек помят, либо перестучали стопор, либо брак крестовины.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
