 Заголовок сообщения: Куда уходит тосол????????
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 06:37
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
1 не где не течет (с фонариком смотрели)
2 "белый дым" не идёт
примерно 1 литр на 3тык
ну хотябы теоретически куда : :?:
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 06:40
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
мои варианты
1. нажний патрубок радиатора
2.капает на защиту выпускного коллектора (там температура не очень высокая чтоб парить, но высыхает быстро)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 06:42
  •  164
  •  Москва/Дедовск
поиду проверять, пасиб
только на защите коллектора фсё равно бы засветилось
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 09:14
  •  57
  • 37
  •  06 май 2007, 19:02
  •  ЮАО
Zlon, еще советую посмотреть тройник, который подходит к помпе и термостату. У меня там везде подтекало, но и главное, заметить было сложно. Вылечил: сменил хомут, тройник на герметик. И все путем :
Посмотри...
Свобода - это то, что справа от тормоза
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 09:29
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
к вопросу: известно что ОЖ имеет свойство выкипать, т.е. существует расход в никуда, без течей, каков этот расход? 2л на 20000км, наприме, это нормально?
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 09:37
  •  30
  •  01 июн 2007, 11:44
  •  Великий Новгород
Может капать в салон, посмотри внимательно справа под торпедой, его не видно, только на ощуп...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 09:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
knut думаю что да, но в основном испаряется вода.
Лешка027 точно подмечено, там-же подтекало.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 10:11
  •  228
  •  март 2006
признак что в салон- сильно потеют стекла
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 10:49
  •  164
  •  Москва/Дедовск
патрубок с низу не течет, из тройника не капает, флюоресцирует только тосольный бачек весь, как облитый )))))) может такое быть что через крышку выгоняет? :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 10:57
  •  57
  • 37
  •  ЮАО
Zlon, может! У меня кстати тоже через крышку не хило выгоняет. Это излишки выходят... Кстати, еще как вариант, когда работают два вентилятора лучше сразу не глушить машину. А подождать чуть чуть, пока хотя бы один остановится... А то при работе двух вентиляторов двигательно сильно нагрет и при остановке карлссоны останавливаются и двигатель перегривается и (возможно - это все мои догадки) тосол испраяется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
