 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: тормозные диски...биение
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:18
  •  44
  •  10 май 2007, 09:57
  •  Ижевск
поменял недавно по гарантии диски передние, сильно били, не прошло и месяца опять та же проблема...чего ето диски фиговые или ещё чегой то?
один литр инвестиций и ты уже недвижимость...
 Заголовок сообщения: Re: тормозные диски...биение
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:37
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Тема неоднократно обсуждалась :
Влетел в лужу на трассе, во и повело их.
Вариантов два: менять или проточить.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:44
  •  44
  •  Ижевск
а после проточки если о5 в лужу, снова протачивать?..т.е. проблема тока в дисках, значит заменю их тогда на диски BREMBO и всё будет ок...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:50
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
Alex777, Замена на импортные (только не подделку) устранит проблему очень надолго. Я 2 мес только на передних тормозах ездил (после очередного лифта колдун не доходили руки отрегултровать), диски раскалялись до дыма, аж колесный шипел, если плюнуть, но не бьют до сих пор.......... : Ставил АТЕ.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 11:00
  •  44
  •  Ижевск
под замену тогда нафег...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 19:35
  •  30
  •  09 апр 2005, 18:36
Странно все это. Я себе перед поездкой поменял на пиленговские из-за вибрации при торможении, проехал всего около 1000км и опять вибрация началась. В лужи не заезжал, старался плавно тормозить, тем более ехал постоянно по трассе, практически без остановок. После приезда на место, машина стояла, максимально отъзжал на ней, так в деревню за водой и все.
При осмотре предыдущих дисков, если пальцем провести по рабочей поверхности диска, ошушался перепад или волна, с новым, который опять забил, ничего такого похожего не наблюдаю, но вибрация при торможении прогрессирует. Может причина в чем то другом ? Колодки всегда использовал феродо.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 20:33
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
. Ставил АТЕ.
+++ Лутыше АТЕ, тока АТЕ !!!! :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 12:52
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Дело в том, что АТЕ комплектуем многие конвейры, в частности - БМВ. Главное, чтоб АТЕ попался настоящий.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 13:10
Glu, и где-же его настоящий взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
