 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 08:10
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Доброго времени суток всем кто решил помочь и просто читателям.
Проблема в следующем. На обратном пути с юга появилась вибрация. Вместе с вибрацией пояляется шум (видимо вибрационный, т.к. кузов трясется).
Крестовины проверили - все ГУД, колеса тоже, пром вал в норме. Думали может из-за привода переднего правого (он ходит туда сюда и это при том что гранаты меняны - внутренняя 10т.км, а наружка 5т.км назад. Самое странное что правое колесо (когда машина на подъемнике едет) гуляет, но не восьмеркой как это бывает, а всей плоскостью туда сюда (то во внутрь, то наружу) :
но мне сказали что привод и гуляние (именно такое) колеса не может дать вибрацию.
Что же еще может быть?
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 08:13
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Ступичные подшибники, подшибники в редукторах! ИМХО Сами колеса балансировать, может удар хороший был
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 08:31
  •  5083
Griff, колеса бы давали постоянную вибрацию. В моем случае она появляется только при разгоне (при нагрузке), стоит выключить передачу (или просто выжать сцепление) её нет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 08:52
  •  8930
  •   155
Ясно, будем дальше думать :smile_nod: А если не выключать передачу и не выжимать сцепление, а просто сбросить газ - есть?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 09:26
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Диск сцепления :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 09:29
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
Банкир, проверь на люфты подшипник раздатки, который к фланцу заднего кардана, у меня он люфтит и та-же песня :
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 10:27
  •  5083
почти нет.
сегодня поеду на сервис играть в пасьянс карданами
  •  5083
спасибо проверю
Сообщение Добавлено: 27 июл 2007, 23:27
  •  5083
Виновник вибрации найден!!!!
у переднего кардана задняя крестовина закусывает и дает вибрацию на скорости 50-60 (правда незначительную).
А вот задний кардан погнут : плюс задняя крестовина в хлам!!!
Короче задний поменял полностью.
А погнул видимо во время скачек по лесницам торгового центра во время урагана (забирал жену с ребенком).
Сообщение Добавлено: 29 июл 2007, 23:46
  •  310
  •  10 окт 2006, 12:13
А завибрировал через 2000?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
