 Заголовок сообщения: Скрипят колодки - гарантия?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 17:59
  •  59
  •  18 июн 2007, 14:53
  •  Краснодар
Родные колодки гнустно скрипят, а недавно заметил, что сильно нагревается диск и ступица, очень сильно! В сервисе предложили поменять за мои гроши. Но у них решил не делать, так как цены в два раза выше чем в городе, а теперечи думаю, не гарантийный ли это случай?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 18:09
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Anry, Скрипящие колодки - не гарантийный случай.
Нагрев ступицы с колодками (99%) никак не связан. Или супорт клинит и притормаживает, что тоже маловероятно, или ступичные подшипники смотреть надо.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 18:14
  •  59
  •  Краснодар
точно не колодки? а то до диска до тронутся рукой нельзя, думал может сильно торможу?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 19:49
  •  55
  •  21 ноя 2005, 13:35
  •  г.Пенза
Если диск тормозной, то точно ТОРМОЗИШЬ, а если диск колеса, то срочно в сервис
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 19:56
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Проедь по трассе сначала мин 20, не тормози вообще(в правом ряду плетись), потом сбрасывай газ и на на обочину скоростями , потом ручник, выходи и трогай ступицы. После этого вердикт.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 10:59
  •  4610
Да ребят, ну не может от торможения так колесо нагреться то...
Это надо с горы на тормозах спускаться, чтобы колесный диск нагрелся.
Ступицы, мать их...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 11:32
  •  59
  •  Краснодар
да, цука греется, уже 5т.км прошел :smile_doh: завтра еще 600 надо ехать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 11:51
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
С такой же проблемой 2 раза ездил в сервис, думал суппорта клинит и колпачек на ступице грелся сильно. Сделать ничего не сделали, только смазали детали суппорта и сказали, что колодки дерьмо. Короче позавчера сам поменял колодки на АТЕ и все, нет больше скрипов и визга и машина накатом побежала лучше. Но нагрев вроде остался, хотя надо еще посмотреть. Ступичные подшипники смотрели на ТО-1 (пробег после этого 4 тыс.) и чего то там регулировали, так что греется все таки тормозной диск.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 13:04
  •  4610
Anry, Оба колеса греются или одно только?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 13:20
  •  59
  •  Краснодар
греттся после езды накатом. греется ступица, и весь диск. так, что врядли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
