 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 19:00
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
есть у меня подозрение, что подпалил себе сцепу. Поскольку деталь не дешевая, да и замена ее стоит денег, хочется быть уверенным, что это именно так.
Симптомы примерно такие - после 4 тыс оборотов на 3 и 4 передаче плохо набирает скорость, хотя обороты вроде бы растут. Произошло это после нескольких часов активно езды по трассе с обгонами и частыми переключениями, после того как машина постояла и немного остыла вроде бы поехала как и прежде, во всяком случае пробуксовски сцепления я не замечал. Потом пошел дождь и все вообще стало нормально. Судя по всему, сцепление начинает греться и пробуксовывать, после того как остынет, все нормализуется.
Кто менял сцепление, какие были симптомы для замены?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 19:19
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
Менял весной. Умер выжимной подшипник. Симптомы - последние пару тысяч шуршал на холостых, но не сильно, если не прислушиваться, то и не заметишь. Работа по замене - 3 т.р. Сцепление родное - 2,7 т.р.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 19:21
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
Katalizator,
Зря менял :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 19:39
  •  10503
Выжимной - это понятно, вопрос про само сцепление, т.е. про ведомый диск, т.к. погорел скорее всего именно он. Если вообще погорел, можно оно просто банально перегрелось, а остыв начало работать опять нормально.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 19:57
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Симптомы "правильные"-- сцепление начинает кончаться , сколько ещё проходит будет зависеть от режима эксплуатации .
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 21:02
  •  10503
Какой-то пробег смешной для сцепления - 43 тыс. Или для шнивы это норма?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 22:33
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Needle, во первых, все зависит от стиля вождения, во вторых в пробках ресурс резко уменьшается, не знаю как в Москве, а у нас, так как постоянно приходиться тянуться паровозиком в горку.
А нужна ли замена? Проверь. Врубаешь пятую и плавно отпускаешь сцепление, если заглохла, порядок, а если нет... Придется сымать :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 23:26
  •  10503
Газ давить при этом надо или нет?
Насколько действенна это методика проверки?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 01:24
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
Поднимаешь обороты до 2 тысяч, отпусать плавно не обязательно, бросаешь педаль, работает - на замену. Другое дело понять, что при "хрюканье" на перключении барахлит - механизм переключение или сцепление...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 08:34
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Сцепление может умереть очень быстро. У моего тестя на ГАЗ-3110 от первой пробуксовки до полной "парализации" прошло минут 10 и пара км. Я его потом тащил на своей 214-й. Так что я думаю если забуксовало то нада менять. И чем быстрее тем лучше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
