 Заголовок сообщения: Звон в двигателе
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 20:49
  •  14
  •  23 июл 2007, 22:14
  •  Пенза, Пензенская обл.
Привет всем!
Заметил недавно следующую вещь на своей машинке (пробег 5000): если на холостом ходу резко надавить на педаль газа, то слышен звук звона в двигателе (такое впечатление как клапана стучат). Этот же звук меня часто преследует при трогании с места если сильно не газовать (машина вроде и не глохнет и трогается нормально - а звук такой есть). Попробовал сегодня на ходу на 3-ей передаче еду в районе 40 км - обороты двигателя около 2000 - резко нажал на педаль газа - опять же услышал тот же самый звон.
Что делать? Ехать в сервис по гарантии?
В FAQ посмотрел проблемы со звоном двигателя - там есть такие - но не понял какая из них моя - и вообще моя ли хоть одна из них.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 22:53
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
похоже на дребезг защиты стартера - там есть такой кожух, он любит дребезжать.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 06:08
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
а раз гарантия, значит на гарантию! может и гидрики...
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 09:51
  •  17
  • 73
  •  21 апр 2006, 13:47
  •  Киев
Проблема у меня примерно такая же. Долго искал причину и как мне кажется нашел. Пробита прокладка впускного-выпускного коллектора. Найти пробой очень проблематично: плохой подход и кругом провода. Я увидел "сечь" поставив машину на эстакаду и заглянув снизу. Теперь проблема с ее заменой. Если надумаете менять прокладку своими силами, рекмендую обратиться на "Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы" на Нива 4х4
 Заголовок сообщения: Re: Звон в двигателе
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 09:56
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Было тоже самое. Устранили по гарантии. Это из коллектора звук. Ни чего страшного.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 11:38
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
+1
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 15:05
  •  14
Я сегодня заехал к одному знакомому, который мне еще предыдущую машину ремонтировал (21099), просто чтобы дать ему послушать звук. Я завел двигатель - сразу же был слышен небольшой такой звук типа стука негромкого, потом пропал. Знакомый сказал - что это скорее всего гидрокомпенсаторы стучат - говорит надо ехать чинить, только говорит это не очень критично - если не горит, можешь подождать.
Вообще я бы конечно на сервис сейчас отогнал: у меня вопрос, что там сервисменам говорить, а то проблема "плавающая" - у меня нет 100% рецепта, как ее продемонстрировать. Получится плохая ситуация - приедешь, а они скажут, что у тебя ничего нету. :-(
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 13:01
  •  9
  •  26 июн 2007, 20:29
у меняя тоже звон был . пол года найти не мог , оказалась тепловая защита стартера , как тут уже неоднократно писали . Эфект был очень интересный ровно на 2500 оборотах появлялся неприятный звонкий дребезг , ни до не после , а именно на 2.5 тыс оборотах. подвязал проволочкой :smile_nod: стало лучше но потом опять появилось на 2.3 :smile_nod: отвалился крепеж в другом месте , опять подвязал :smile_nod: теперь все отлично. на сервисе объяснили работа дорого выйдет , по хорошему там стартер снимать надо и т.д и т.п. Сам я ее откручивал вынуть неудалось вот на проволке теперь и болтается.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 16:03
  •  14
В догонку еще вопрос дополнительный: у меня есть еще одна болезнь на машинке (болезнь ли?) если на пятой передаче ехать по прямой ровной дороге (не под уклон), то разогнаться больше 120 не получается вообще никак, а на тахометре макисмум 3500 оборотов вытягивает и еще через некоторое время в машине начинает пахнуть перегретым железом, ну или еще чем-то в этом роде, не могу точно описать запах. Это может все быть из-за той же проблемы, что у меня описана выше? или это совсем разные болезни?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 16:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А может быть это просто катализатор умер? И звон, и не тянет-его, умершего, симптомы.
