 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 10:23
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
Привет всем! :smile_nod: Поменял свою Шниву 2004 на новую 2007 года. Все также устраивает и нравится, НО есть две проблемы.
Первая: есть вибрация на скорости в пределах 70-80 км/ч. Что делали: меняли карданы - задний вернули старый, так как никаких изменений, передний был "Белкард", заменили на какой-то "Алмаз" синего цвета, вроде лучше стало. Заменили пром. вал, предварительно набив шрус и шлицы смазкой, карданы прошприцевали, колеса отбалансировали, крепления раздатки протянули. Вибрация на указанных скоростях стала чуть меньше, но не пропала, зато после замены промвала (а ШРУС все-таки сильно закусывало) пропала вибрация на 40-60 км/ч. Поиски причин продолжаются. : Помогайте.
Кстати, на новых пром. валах эластичная муфта стянута хомутом металлическим! После установки необходимо снимать. Я не знал, два дня ездил с ним...
Но есть еще одна проблема: стук в районе правого заднего колеса с частотой вращения самого колеса (по ощущениям) при торможении. В педаль не отдает. На пустой машинке, когда только водитель внутри не проявляется, но при загрузке заднего сиденья стучит и не хило!
Может у кого было? Может кто что знает?
Заранее спасибо за помощь.
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 08:51
  •  101
  •  24 май 2007, 14:46
  •  Брянск
Когда стучит при торможении-этто колодки. 99%. Рекомендую проверить :
ГАЗ-24=>ГАЗ 2410=>НИВА 2131 1,8 карб. 1999 г.=>ШНИВА GLS 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 20:04
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Всем привет!!!
вибрация при торможении на скорости выше 60 км/ч(с новья),анжинер по качеству сказал что всё в норме...
написал письмо в ГМ ,жду ответа :
диски тормозные у меня в подозрении ,кривые они менять надо :
HMR
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 21:31
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
BU,
По вибро сюда:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18761
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=19094
Стуки при торможении:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8776
Тема закрыта :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
