 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 19:30
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Удары (резкие грромкие одиночные шелчки) появились с начала эксплуатации НИВЫ Шевроле 06,07г. При парковке, при заезде вгараж (когда сильно вывернуты колёса и тормозиш) , при прохождении полицейских. Такое ощущение что какойто кронштейн или деталь в передней подвеске сходит с места, но при этом все затянуто. Хочу заметить что зимой этого не было с наступлением морозов.Что это может быть, может кто нибудь сталкивался такой проблемой и икак её устранить??? :smile_doh:
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 19:37
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
lesovik, Скорее всего это шрус. У меня так иногда бывает при резко вывернутом руле. Мне кажеться можно забить.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 19:40
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
lesovik, такие вопросы ззадают в разделе новичков, а отс.да посылают в ПОИСК :
протяни сайлент блоки передних рычагов и будет тебе счастье :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 19:54
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
туборг, +1, и желательно под нагрузкой(на передке машины в момент протяжки должны "сидеть" пара-тройка мужиков, общим весом кг 250-300).
А так-то БОЯН :
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 20:31
  •  3252
туборг, сайлент блоки тянул сам, благо мой вес более 140 и знакомcтво у меня с нашым автопромом с 1988г., а здесь я не могу найти причину хотя и протягивал машину уже по третьему кругу? мне кажется надо воспользоваться советом SSH
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 20:33
  •  3167
  •  МОСКВА
lesovik, Значит распусти сайлент блоки и затяни нормально :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 14:59
  •  16
  •  24 ноя 2006, 18:21
У меня на 8000 такая же хрень была - оказалось что болт , который суппорт крепит - отвернулся и улетел!! Руками не провернеш а под нагрузкой стучал, пока я его не заметил... Вот так бывает...
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:08c930763d]http://lines.chinamobil.ru/g/a_1_t%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B0%D0%B6%20%D1%83%D0%B6%20_4_5_20.gif[/img:08c930763d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 10:23
  •  16
  •  08 фев 2007, 08:44
Тоже было, вылечилось - сначала растяжкой и новой затяжкой сайлент блоков. Удачи.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 11:22
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
1. проверить и протянуть рулевое: крепления гидроусилителя и маятникового рычага, шаровые
2. шаровые опоры в подвеске, люфтящие заменить
3. затянуть хорошо нижние сайлент блоки
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 21:09
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
Тоже было (на пятерке). Тысяч 15 ездил со щелчками при торможении, потом достало - передний сайлент блок верхнего рычага под замену
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
