Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 14:04
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Преамбула: шумела коробка. Причем шумела конкретно и явно при нажатии на сцепление звук пропадал. Но шумела странно: иногда проходила сама по себе. В независимости от температуры масла (бывало после 200км тишина, но чаще и утром шумела). Вердикт мастеров однозначен - переборка. Но поскольку просто шумела и остальное, впринципе, не очень напрягало, то "до первой поломки". Следует отметить, что параллельно у меня звенел датчик кислорода, вобщем-то проблема известная (подтягивание помогало не надолго), надо поставить медную шайбу, собсна что я и сделал в деревне на прошлой неделе, пока в отпуске был. Первое что отметил, так это что в машине стало СУЩЕСТВЕННО тише. Только потом я заметил, что коробка тоже шуметь перестала. Так вот, после установки шайбы коробка успокоилась (тьфу*3). Из чего делаю вывод, что вибрация от коробки передавалась на глушитель и лямбда уже и выдавала от вибрации гул идентичный гулу подшипника. Надеюсь, кому-нть пригодится.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 15:44
  •  106
  •  29 май 2007, 11:31
  •  Питер
куда шайбу то поставил ?) подробнее ))
у меня пока не шумит - но я для себя хочу понять...
езжу на Шевике 2010, до этого был тоже Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 16:44
  •  5599
Бумыч, Так если начнет дребезжать выхлопная труба, тогда тока можно грешить на лямбду. Собссна под нее и поставил по советам форумчан. Кстати, на моей штатной шайбы не было вообще, как и полвитка резьбы. Видать давно болталась.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 16:54
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
так вот оно чо звенит!!! :
Ну пусь позвенит ищщо 15 минут... :
СпасибО!
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 01:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если звенит лямбда - то значит она будет сосать воздух, следовательно - перелив смеси, следовательно перегрев катализатора, и перерасход топлива.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 05:56
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
А медная шайба какого наружного и внутреннего диаметра и толщины???
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:23
  •  5599
carmack, У меня ката нет, причем, вроде как и не было. : Или предидущий хозяин где-то нашел среднюю часть без катализатора, т.к. он там явно не вырезан и намеков на него нет. А насчет подсоса - ИМХО наоборот, там же повышенное давление, так что сечь должен, а не подсасывать. Родная шайба у меня на лямбде прогорела полностью, только маленький ободочек вокруг резьбы оставался.
Andrey-ufa,
насколько помню, внутренний - 16, наружний пофиг, толщина тоже. Я зашел в автозапчасти и сказал, что мне медную шайбу на лямбду 12-ю, они взяли датчик, померяли, и дали шайбу.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:31
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Спасибо. Симптомы шума аналогичны.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 12:09
  •  12843
yaro, там не постоянно повышенное давление. Многократные смены повышенного и пониженного давления вследствие очередности работы цилиндров и высокой скорости движения газов по трубе (возникает эжекция) (может читали как сделать пылесос, который будет работать от выхлопных газов.. по сути тоже самое получается. Я бы тоже не поверил, если бы лямбда не откручивалась у самого. Машина стала летать как бешеная (за счет обогащения смеси), расход 15+ литров, ну и звон, разумеется
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 12:44
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Подскажите пожалуйста, где эта лямбда прикручена, а то тоже звенит что-то, но я думал катализатору капец настает.
Буду благодарен за фотографию данного девайса.
LC ноябрь 2006 г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
