 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 07:23
  •  6
  •  04 июн 2006, 13:17
Прошу консультации - не выключается (даже при глушении двигателя) правый вентилятор.
Приходится сдергивать клемму аккумулятора.
Правильно я понимаю, что это реле ?
Тогда подскажите, пожалуйста, какое именно.
С уважением, Алексей.
Chevrolet-Niva GLS
март 2006
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 07:35
  •  1078
  •   14
  •  28 авг 2006, 12:23
  •  Оренбургская область
В ногах штурмана, два крайних слева,одно на малую скорость (сбоку),второе крайнее на большую скорость скорее всего сдохло второе.(У меня 2006г). Можно пальчиком постучать должно отлипнуть тока надо запомнить по какому стучал.Удачи
Я пройду любой тупик полноприводный внедороженик.(по мотивам ЛШ)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 07:49
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
BlackHawk, +1 сто пудов релюха
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:13
  •  6
Как я понял, он находится слева от пассажира?
Сейчас полазил - чтобы проникyть под те панели - надо снимать бардачок. Правильно?
Или не туда лезу?
Очень стыдно за такие вопросы, конечно, но в книжках подобных мелочей не нашел.
Chevrolet-Niva GLS
март 2006
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:20
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
в ногах пасаажира. чуть ниже бардачка стоит "мозг", частично закрыт пластиковым кожухом. Снимаешь кожух(1 гайка кажеца), под ним увидиш кучу релюх и предохранители....
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:25
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Реле 90.3747 на 30А- меняй сразу оба. Можешь вскрыть и увидишь, что неподвижный контакт группы НРК весь в "наварах".
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:26
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
Viking63, а как долго он не выключается? Если секунд 20 - это нормально. Релюхи действительно за бардачком, смотри те, к которым идут только красные провода (толстые и тонкие).
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 09:53
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
тока ставь которые на металлич ножках, остальные снова прилипают при первом срабатывании......у меня 4 сменили, пока со вздохом не достали хороший
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 10:04
  •  6
Glu: последние 12 часов выключить его удалось только через аккумулятор :-)
А почему только один - правый работает? Неужели там на каждый вентилятор свое реле?
Chevrolet-Niva GLS
март 2006
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 10:11
  •  1078
  •   14
Цитата:в книжках подобных мелочей не нашел. в "За рулевской" книжке фотка есть тока в начале смотри. Алгоритм работы на форуме есть(тема во "Внутренностях" рулит). Реле три одно на левый два на правый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
