 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Пуск двигателя с 3го раза
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 14:37
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
1. Подскажите что случилось машинка заводится только с 3го! Раза первые два раза ключ на старт вроде завелась 3сек и глохнет! А с 3во раза все ок работает все нормально! 2. Появился стук с низу как будто по днищу бьет что то большое и тяжелое и этот стук только на кочках на 1,2 передаче выше не пробывал. Когда на нетралке стука нет все тихо. что это может быть?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 15:42
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Dmchehow, а пробег слабо сказать? ИМХО бензонасос, подвеска.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 15:46
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Про глохнет сказать ничего не могу, а удары - проверь подвеску глушака
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 15:49
  •  5810
Айк, пробег уже солидный 92тыщи а что глушак он же на нейтрали никуда не девается!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 20:18
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
А случаем такая ерунда утром после ночной или длительной стоянки проявляется или пофиг хоть на горячую, хоть на холодную?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 20:37
  •  5810
ruslanf, ты про что? Если про стук то пофиг в любое время стучит хотя иногда потише но это наверно от высоты кочек зависит. А если про пуск дрыгателя то на прогретом чуть получше! Вот щас опять завел со 2го раза блин:-(
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 05:38
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Попробуй проверить виновата ли система питания. Если двигатель заглох после пуска- сразу посмотри давление в рампе (штуцер на рампе) монометром или хотя-бы чем-то шпинек утопить. Давление струи должно быть сильное. Если его нет, то разбирайся с бензонасосом или с цепью питания бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 06:35
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Dmchehow, а звук примерно откуда идет? Прислушайся
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 07:53
  •  5810
Айк, примерно от коробки где то в том районе но коробка вроде не болтается!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 08:02
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Dmchehow, проверь в таком случае резиновую подушку на лыже или переднее крепление раздатки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
