 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Не тормозят задние колеса (оба)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 10:16
  •  27
  •  04 окт 2006, 09:26
  •  г. Волгоград
Привет All!
Столкнулся вот с таким "чудом": перестали тормозить задние колеса! Здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12309&highlight= я писал о начале моей "тормозной" опупеи. А дело было так: как-то ехал я по грунтовке на 1-ой аккуратненько и вдруг, педалька бац и провалилась! Я опять на нее давлю, все в норме! Но позже (в течении буквально пары дней) стал замечать, что педаль иногда мягче становится. Попросил соседа в гараже глянуть мой тормозной путь, вердикт-не тормозят задние колеса. Ладно, на яму и на прокачку. Прокачал, таже песня. Хорошо, при отсоединении трубки заднего левого колеса от "колдуна", вышел воздух и мутная тормозуха, после чего колеса стали притормаживать. Именно притормаживать, а не тормозить с запозданием как надо, но торопился в отпуск на море и посчитав, что надо просто отрегулировать "колдун", укатил на юга (без машины :smile_bigsmile: ). Приехал через две недели и два дня катался на родимой без проблем. И вот, под конец второго дня, педаль опять ушла в пол (при скорости 80 под горку ), я по ней второй раз все в норме. Короче, задние колеса опять катятся. Да, перед прокачкой "колдуна" колеса просто рукой проварачивались, а передок в усмерть брал (он и сейчас берет). Вообщем решил я, что кирдык "колдуну" и поменял его вчера (естественно с прокачкой). И тут меня ждало горькое разарование - как не было задних тормозов так они и не появились : Вот сижу и думаю - вроде осталось два элемента: главный тормозной и колодки. С колодками фигня получается - новые они (ноябрь 2007) и посмотреть на них в живую не получилось (барабаны прикепели). Да и c главным тоже непонятно - передок тормозит же. Ваше мнение уважаемые!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 10:28
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
AndCrow, А колдун регулировал? если нет, то задних не будет........
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 11:14
  •  27
  •  г. Волгоград
Да регулировал, правда 3-мя положениями: 1-болт слегка вкручен, 2-болт закручен на половину и 3-болт вкручен практически до упора. По такой методике я регулировал осенью прошлого года: 1-тормозят передние, а задок практически нет; 2-в этом положении я и добивался нужной последовательности срабатывания тормозов (передок, потом задок); 3-тормозят задние, а передок потом. Вчера при такой методике задок катился постоянно
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 07:22
  •  27
  •  г. Волгоград
Привет All!
Короче перепало и мне счастье! Заехал вчера вечером в сервис (знающие люди очень рекомендовали), те посмотрели, попробовали-да не тормозит, встал на яму. 3 удара молотком по пластине нажимного винта и немного его покрутили :!: И все :!: Все пашет как часы! Итог: 5 мин работы и 50 руб за беспокойство :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 07:38
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
AndCrow писал(а):
Привет All!
не понял, плстина что ли прикипела и не вращалась на оси?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 09:03
  •  27
  •  г. Волгоград
Да нет, пластину я своими руками когда "колдун" менял WD-ой брызгал и от грязи очищал. Он сказал, что именно подогнул ее (сам посмотреть не успел еще : )
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 09:09
  •  41
Да нет, пластину я своими руками когда "колдун" менял WD-ой брызгал и от грязи очищал. Он сказал, что именно подогнул ее (сам посмотреть не успел еще : )[/quotezcyj
ясно, а то мнУ тоже задолбали эти задние тормоза(, проичем именно заднее правое хватает на юз иногда, но не всегда, никакой системы не прослеживаеться(
