 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 13:10
  •  4
  •  27 авг 2007, 12:52
  •  Тольятти
Здарвствуйте.
Машина прошла 27 000. Неисправность появляется только после движения больше 5 минут на скорости 120-130 км/ч.
Характер неисправности: периодический хлесктий звук из под капотного пространства. Звук очень похож на тот, что издает надорванный но не разорванный ремень при его вращении, когда он растрепается, но еще вращается. НО ЭТО НЕ РЕМЕНЬ.
Звук сохраняется после этого на любой скорости и стоящей машине.
Потом также резко как звук появляется, он исчезает. Но только при условии движения в обычном не скоростном режиме, то есть при скорости городского цикла.
Особенности: если на стоящей машине выжимать сцепление, то частота звука не изменяется. Если на скорости выжимать сцепление, то частота резко падает (предполагаю, что до частоты стоящей машины), а если сцеплени опять отпустить, то частота резко возрастает. и чем выше скорость машины, тем выше частота.
На скорость, приемистость, разгон ни начто не влияет.
На сервисе просят приехать с наличием поломки, но звук исчезает до момента доезда до станции! Но неисправность то есть. :smile_doh:
С уважением
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 13:19
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
artkha, мож у тя к кардану чё прилипло, или к полуоси передней... веточка например
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 13:30
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
лезть и слушать. Либо КПП либо сцепление.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 13:59
  •  4
  •  Тольятти
[/quote]
лезть и слушать. Либо КПП либо сцепление.[/quote]
В том то и дело, что звука нет на станции и в городском цикле езды. Он появляется только на скорости и то не всегда.
Просто уже 2 месяца не могут никак определить что это такое.
С уважением
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 14:09
  •  516
  •  Саранск
но лезть и слушать придется.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 14:17
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
Считаю КПП или раздатка...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 15:37
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
На 5 скорости ?
Если в городе на 5 ты не мотаешься : очень похоже на порблемы КПП с 5... то ли трещина то ли скол на шестернях...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 15:43
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Судя по описанию, дефект не привязан к частоте вращения трансмиссии, а привязан к оборотам двигателя.
Если на скорости выжать сцепление и газануть, то частота будет меняться с оборотами?
Если да, то раздатка и коробка и иже с ними точно не при чем. Что то с двигателем.
Можно ли вызвать дефект, развивая на нейтрали обороты 3000...4000 в течении нескольких минут?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 15:49
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
На скорости не снимая с передачи?????
Если так, то ходовую не смотрим - смотрим под капотом и до сцепления.
В любом случае, судя по описанию, частота этого звука синхронизируется с частотой двигателя, а не с частотой вращения колес и появляется только при максимальной нагрузке на двигатель - на 5-й передаче при скорости 120-130.
Можно еще предположить сцепление, но что там может быть - тоже вопрос...
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 15:50
  •  2209
  •  Ярославль
Ivanyich, апиридил! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
