 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гул на нейтралке...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 20:53
  •  859
  •  08 дек 2006, 10:24
  •  Н.Новгород - Белгородская обл.
Подскажите плиз, где искать проблему... :smile_doh:
Машине 10 мес, пробег 20т. Пару месяцев назад появился набор посторонних звуков. После настойчивого посещения гарантийки остался один: гул при движении на нейтралке или торможении двигателем, чем выше скорость - тем громче. На нейтралке проявляется больше. Вибраций нет, кардан в норме, ступичные подшипники тоже. Сервисмены ездят, слушают: да, чего-то есть. Начинают смотреть - ничего криминального, по их словам. Слушают, правда, в городе, гайцы-пробки-светофоры, где там разгонишься... : Где искать?
LC, 2006-2011
УАЗ-3162, 33' сцукошершень, 2011->
LR Disco3, сцукоклевый, 2011->
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 21:20
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
killy,
Где искать?
А сервисмены не пробовали загнать машину на подъемник, завести и "покататься" на ней?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 05:46
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
А звук то откуда идет? от колес?? или от двигла??
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 06:04
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Может, задние полуоси? : У меня это не сразу нашли. Правда, менял я их при пробеге в 45000 примерно.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 06:59
  •  859
на двигатель не похоже
спереди, однозначно. И, кстати, на холостых в стоячем положении гула нет. Только в движении. :
LC, 2006-2011
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 07:07
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
killy, Кир, смотри ЕЩЕ раз ступичные подшипники, возможно всеже они.. Как тебе их смотрели? На подьемнике машину вывешивали?
Ну и если ничего внешнего не найдет то возможно редуктор моста остается... Хоть и не хочется о грусном...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 07:31
  •  859
Вывешивали. Смотрели. Правый поменяли неделю назад.
LC, 2006-2011
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 08:00
  •  255
  •  Магнитогорск
пусть еще раз смотрят имхо ступица!!! а при рулении звук типа бум бум нет, будто за что то цепляется???
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 08:02
  •  859
нет, ничего постороннего не наблюдается
LC, 2006-2011
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 09:12
  •  5191
Так это... притирается... :
Поменяй для успокоения души и левый... и после этого забей... ну или если энергетики на общение с гарантийщиками хватит, поменяй по гарантии передний редуктор...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
