 Заголовок сообщения: Опыт второго ТО
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 09:14
  •  92
  •  02 окт 2006, 15:34
Прошел 2-ое ТО, дилер "Алерон", г. Саратов
свое масло Mobile 5W-50, общая стоимость ТО - 3668.40,
со скидкой получилось 3484.98,
Сама работа ТО-2 обошлась в 2075.00
Я еще менял тормозные колодки, т.к. они гремели и скрипели.
Работа по их смене обошлась в 380.00 Сейчас не скрипят и не гремят.
Далее по списку расходные материалы:
1. Фильтр в салон - 277
2. Фильтр маслянный - 150
3. Гайка ступицы 2 шт. - 36
4. Колодки тормозные - 525
5. Смазка литол Castrol LMX - 42.6
6. Очиститель тормозом и агрегатов Hi-Gear - 98
7. Castrol-SPRAY - 38
8. Смазка замков - 46.8
По гарантии поменяли сальник заднего моста.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 09:53
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
abv, перед зимой можно было масло типа 0W-40 залить...
гайка ступицы? мож ну их??? может надо было всю ступицу...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 09:56
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
как это, да и зачем? отрегулировали ступицу, при этом заменили регулировочную гайку на новую. Зачем менять рабочую деталь непонятно на что?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 11:03
  •  92
а может ну ее эту ступицу??? может надо было всю машину...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 11:46
  •  22
  •  07 фев 2007, 14:41
собираюсь туда на второе ТО, переехал с саратов - моторс
чего нибудь кроме смены расходников делал?
на своейуже поменял сальник заднего моста, передний кардан, распредкоробку
и скорее всего появлюсь у них на этой неделе, жуткое биение при торможении
LC-31.01.2007
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 12:36
  •  92
Во второе ТО ничего кроме описанного выше больше не делал.
А вообще раньше по гарантии менял помпу, замок задней двери, вот сальник поменяли, ну и там по мелочи, например в бардочке лампочка не работала - меняли размыкающий магнит.
Если поедишь в Алерон, то рекомендую тебе записаться в смену Епишкина Дмитрия.
А саратов-моторс не понравился? Я там ниразу не был. В чем там с ними проблема?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 13:31
  •  22
Молчаливый инженер по гарантии и фраза "так и должно быть, это ж НИВА"
LC-31.01.2007
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 13:39
  •  92
sieg, фамилию этого инженера не запомнил? кто такой?
А сейчас у тебя с машиной какие проблемы, ну кроме жуткого биения?
Ты говоришь, что уже кардан менял - это помогло?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:33
  •  255
  •  Магнитогорск
А зачем гайки меняли, что в них плохого?
если есть скрип, то гайки в его устранении не помогут, пока машина на гарантии надо менять полностью узел, пройденый этап, просто так советовать не буду!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:40
  •  92
замена гайки не связана со скрипом, она связана с регулировкой ступицы, а причиной скрипа и лязга были тормозные колодки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
