 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Задний мост. Хвостовик
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 19:15
  •  80
  •  21 окт 2006, 16:37
  •  Рязань
На машине при переключении стук в области заднего моста с каждым червонцем т.км усиливался. Достал реально, залез на эстакаду посмотреть хвостовик с диномометрическим ключом. Я был в шоке когда ключ без усилия опустился градусов на 40, после этого только затянул с моментом 8-9кг. Пробег 44250. Сейчас шума заметно меньше.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 20:26
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Просто тебе не "повезло" и сальник не тек видимо к тысячам 20. А то б при замене сальника затянули бы положенным усилием гайку хвостовика.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 11:43
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Пусть лучше чуть недотянут,потом повторишь если-что.Перетянуть-смерть подшипникам :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 13:33
А у тебя там масло есть?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 17:52
  •  80
  •  Рязань
Масло-то есть, только не вижу связи между маслом и гайкой.[quote]
[/quote
Сальник не тёк, а насчёт гайки открученной это не первый случай (оф. дил.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
