 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ваше мнение???
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:39
  •  65
  •  09 авг 2006, 10:51
  •  Калуга
Машине год.
Три дня назад в режиме эксплуатации по-городу вот что появилось.
Вначале - утро,холодно,сырость или тепло не важно - нет проблем- на холодную,горячую тянет и едет как положено.Через некоторое время,после того как заглушил и постояла минут 10-первые метров сто-двести ехать не хочет - давиш на педаль,а она тупит,т.е. едет без динамики,значительно медленнее,чем должно быть,далее,всё без проблем,хоть "впол топи,хоть на 4 четвёртой тянись еле еле.Иногда,на этой вот начальной стадии движения ощущается явное троение движки.Причём не обязательно сразу после пуска,иногда выехав со двора и ожидая очереди на выезд.Причём при пуске сколько не газуй или не жди работы "на холостых" пока не поедет эти 100-200 метров будет вот так тупить.Вот сейчас задним ходом еле в горку взабрался.Далее,100-200 метров по прямой и всё о.к. - и динамика и устойчивая работа на холостых оборотах.Причём тема эта не постоянная.
Чего менять,куда смотреть???? :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Первый косяк - я расстроен :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:43
СЕ - не горит?
Попробуй заглушить и снова завести.
БК есть?
Возможно пресловутая "ошибка 300.....304", если я не ошибся и у тебя 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:47
  •  65
  •  Калуга
Да,забыл - Чек не горит, то-то и оно. :
Так бы на диагностику и т.п.,а сервис говорит,что если не горит - типа зря тока денег нам дашь и всё! :smile_bigsmile:
БК-нет :smile_doh:
Машину брал в августе 2006,какой там 7.и т.п. для меня космос :smile_bigsmile:
Как узнать какой у меня?
А что за ошибки - то?
И как дальше то,чего менять? :smile_bigsmile:
Уже веселей :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:49
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Саша-Калуга, давление в рампе памеряй( апять жи на сервисе)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:57
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Свечи посмотри или поменяй,всёравно в зиму надо бы сменить.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:23
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
У меня такое было на 2121. Секло из коллектора в карб нагревая его до жуткой температуры. При остановке бензин закипал. После 10 мин. стоянки долго заводилась и тупила, пока не остывала при движении. Здесь, конечно, другой случай, но может тоже что-нить перегревается...
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 18:55
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Саша-Калуга писал(а):
БК-нет
А жаль! :
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 20:57
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Заправку не менял случаем?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 07:07
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Alex195022 писал(а):
СЕ - не горит?
БК есть?
99.9% Та же фигня. БК есть, и ошибки есть301....304. Вот пока не решил, это фича или бага :
P.S. Саша-Калуга а БК возьми, сэкономиш и нервы и деньги.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 07:29
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
У машин 2003-2005гг обычно так помирает модуль зажигания (МЗ). Для 2006 хоть модуль и иной, но симптомы то уж очень схожи.
Для начала проверь контакты свечных проводов и МЗ, а также сами свечи. Если все нормально проверь (замени) МЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
