 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:16
: В лесу здавал назад осторожненько, а пенек, суко в траве сидел. Ну я в него и вьехал аккуратно. Причем прямо кронштейном (справа сзади по ходу авто), в котором закреплена поперечная штанга.
Кронштейн погнулся и лопнул, а еще слегонца оторвался от кузова...но еще держится.
Вся эта беда при движении дает стук справа сзади - я несколько дней потратил, пока нашел этот стук!...Всё облазил, все крепления, даже в бензобак залез - а лопнутый кронштейн не заметил!
В общем, его надо рихтовать и варить к кузову. Но там вверху бензобак!
Снимать бензобак? :
Критично ли поездить пару дней с таким "уппитым" кронштейном? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:35
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
:smile_doh:
Не совсем понял, какой именно кронштейн? Крепление тяги панара?
Если оно, то ездить можно, только осторожно - поведение машины резко ухудшается, становится более расхлябанное как в поворотах, так и на прямой.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:37
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Снимать бензобак?
Бак советую снять . : И , когда сделаешь , на стенде сход-развала проверь положение моста .
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:47
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Та капроматом нифига не буит... (машину *у нас культурный форум*, и сварного придупреди... еси чо - новую купишь... : )
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:50
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Два года назад на семерке ездил с оторванным кронштейном. Тяга была прикручена проволкой, пока нашел мастера который все это приварил. Но это по необходимости было и по работе. А вообше стрёмно когда на дороге оторвало кронштейн поперечной тяги машину бросало из стороны в сторону. Хорошо что машина была сильно нагружена и колеса были в арках, а тобы мост вылетел, колеса бились об крылья и не дали ему уйти в сторону. Это очень опасно лучше не рисковать!!!
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 20:57
Needle,
Как обьяснить....вот сзади моста идет такая штанга от заднего левого колеса (условно говоря) к заднему правому. Поперечная штанга. Крепиться она резинометаллическим шарниром справа на таком кронштейне - которым приварен к кузову (там еще рядом регулятор давления - колдун). Честно говоря в ходовой я чайник и даже не знаю зачем эта штанга нужна. Так вот, пенек уперся в этот кронштейн и слегка его согнул, кронштейн треснул и частично отвалился от кузова (вот так на заводе варят!!!). Все это можно отрихтовать и подварить...но вот бак! Снимать его наверное проблема? Или настоять, чтоб сварщик таки демонтировал бак!
DenSSS,
Спасибо за совет. Но думаю что с положение ничего страшного не случилось :smile_nod: Стал вспоминать, когда я наехал на пенек.............оказалось уже 4 месяца назад :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 21:13
  •  3252
Поперечная и продольные штанги удерживают задний мост в определённом положении и не дают ему гулять в право в лево (поперечная тяга) в зад в перёд ( продольные тяги).Если их отрывает на скорости это 100% авария и не извесно куда унесёт машину. К то муже у тебя трещина, а мост испытывает большие нагрузки на дроге особенно на поворотах. Срочно ремонтировать и не рисковать. А насчёт сваркии и бака то лучше бак снять элементарная техника безопасности :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 21:34
  •  3252
Колдун крепится к заднему мосту и служит для регулировки схватывания тормозов между передними колесами и задними в зависимости от нагрузки на задний мост
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 09:40
  •  10503
В принципе, там до бака далеко, если сварщик адекватный, то ничего сбаком не будет. Но есть есть опасения, то лучше снять.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 09:50
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Уппитый ап стенку, нет, там до бака очень далеко, снимать его не надо. Прально сказали: после сварки проверить положение моста, и если надо - потянуть потом кронштейн.
З.Ы. Если есть хоть малейшие сомнения в том, что панара не погнулась - купи новую и тока потом, по ней, выставляйте кронштейн.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
