 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: разбил фару
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:32
  •  525
  •  16 май 2007, 08:45
  •  Мытищи - Ивантеевка (Моск. обл.)
ситуевина: при столкновении разбил фару, все лампы целы, стекло в дребезги через день заклеил скотчем. вот вопрос мне менять блок-фару или можно отделаться стеклом?
ВАЗ 2101 1978г.в-->ВАЗ2109i 2001гв.-->ШНива 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:36
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
stasmixalich, если при столкновении то посмотри поподробнее мог треснуть сам корпус фары в местах креплений. у меня так было. думал обойдусь стеклом. поехал купил. сняли фару а там хрясь. сдал стекло взял блокфару.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:38
  •  525
UPтимист, хром в фаре от атмосферных осадков не помутнеет?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:40
  •  9031
  •  MaskBa
stasmixalich, я неделю ездил осенью или в конце зимы щас и не припомню. все нормально было
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:44
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
UPтимист, всё снял :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:49
  •  9031
  •  MaskBa
самурай, если это утверждение, то маладца. и когда успел?
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:50
  •  117
  •  07 июл 2006, 12:56
  •  Россия, Санкт-Петербург
Можно заменить только стекло.
Несложно, но много приседаний. У меня так и не получилось сменить без снятия накладки переднего бампера, т.к. она закрывает и без того узкие отверстия, через которые можно добраться к двум нижним винтам блок-фары, верхние два винта откручиваются легко, т.к. легко добраться.
Откручиваешь винты, отсоединяешь разъемы проводов, вытаскиваешь блок-фару, снимаешь металлические скобки, которые прижимают стекло к пластмассовому корпусу, снимаешь стекло (аккрутно - не порви резиновый уплотнитель, правда у меня при заводской сборке он был хреново герметиком прихвачен), берёшь новое стекло, уплотнитель кладешь в корпус в канавку, потом обычным герметиком (не строительным) полоску по всему уплотнителю, ставишь стекло, прижимаешь, закрепляешь скобки - дальше всё в обратном разборке порядке.
Всё знать невозможно, а ничего - тем более.
Авто: Форд-Скорпио (1987, 2.9i, BRC, 4x4), Шевроле-Нива (ноябрь 2005 , базовая комплектация)
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:56
  •  13801
ну это не по теме здесь :
