 Заголовок сообщения: Торможение неравномерное
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 10:32
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Левое переднее колесо схватывает раньше.
Поменял тормозные колодки на передних колесах - улучшения нет.
Педаль тормоза тугая.
Чего делать то?! :
Скоро заморозки первые, голодед, а тут такое дело! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 11:26
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
к сервис менам, диагностику делать на стенде.
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 11:41
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Oleg Y., может клинить правый тормозной цилиндр.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 17:14
Oleg Y.,
Засорен, вышел из строя, закис правый передний тормоз. Сними колесо и посмотри, нажимая на тормоз, все ли три поршня одновременно прижимают колодку? и прижимают ли вообще? А то надо снимать суппорт и разбираться. Скорей всего поршни закисли....хотя б один
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 18:06
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Если закис - в помойку его. Надо менять на новый, лечить закисший - себе дороже.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 21:14
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Ну и контура прокачать (возможно с полной заменой жидкости, в зависимости от пробега)
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 21:49
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А справа пассажир был? Еси нет - посади и проверь... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 22:04
  •  10503
Лучше пассажирку. Красивую! :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 15:12
  •  83
  •  Якутск
Дело в том, что колодки криво выработаны - думаю, что поршень один не работает.
Ремкомплект тормозного суппорта бывает - ну, там поршня, сальники, ... или суппорт надо целиком менять?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 15:16
  •  10503
Зачем же суппорт целиком? Смени ТЦ, он должен быть отдельно в продаже.
http://dornje.ru/index.php?pl=description&id=545 - например, вот.
А ремонт цилиндра - занятие неблагодарное, поверь. Такое можно делать только в глухой деревне от большой бедности или при полном отсутствии запчастей.
От качества тормозов твоя жизнь зависит.
