 [ Сообщений: 152 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2006, 12:25
  •  25
  •  29 май 2006, 20:38
  •  краснодарский край г. тихорецк
машине уже полтора года и регулярно примерно каждые два месяца меняю прокладку под клапанной крышкой а масло из под нее всеравно течет помогите что можно придумать
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 04 июн 2006, 15:47
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
студент, бывает очень редко - заводской дефект клапанной крышки. Либо немного не совпадает размером, либо неровности на прилегающей поверхности. Такую дрянь видел на совершенно новой десятке. Либо купить новую клапанную крышку, либо прокладку сажать на жирный слой хорошего герметика и дать хорошенько просохнуть.
Может, прокладки хреновые были? Или кто ее тебе в сервисе ставил - руки поотрывать...
По-хорошему поставь ее сам. Сними клапанную крышку, отчисть следы старого герметика, начисто, до металла, хорошенько обезжирь. Намажь герметиком крышку, поставь прокладку, сверху еще герметика, дай чуть подсохнуть, минут 10, потом ставь. И пусть посохнет подольше. Я например, пользуюсь советским серым маслостойким герметиком, который есть в каждом магазине. Красные, зеленые, синие герметики - бесполезная дрянь, ИМХО, тут же расползается или разъедается маслом. Пробуй, там работы на 30 минут.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2006, 16:00
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Поттеки масла в каком месте?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 05:13
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Герметик - в данном случае средство временное. Там масло не должно подтекать. Либо прокладка дрянь, либо крышка кривая. Бывает, что при установки прокладки она выворачивается по углам (особенно сзади) и оттуда начинает гнать масло. Если крышку неоднократно снимали, то те места, где есть дырки под шпильки вытягиваются вниз и можно до одури затягивать - мало будет сочится - крышку надо отрихтовать молотком. Я бы заменил крышку, причем затяжку ее начал бы от середины к краям за 2-3- приема.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:03
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
студент, это ты перетянул гайки и крышку перекосило. У меня было то же самое. Мне рассказали, показали и всё прошло.
Купи новую прокладку, выровняй крышку (или купи новую) и затягивай её равномерно и несильно. Возьми короткий вороток и тяни одной рукой.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:08
  •  7188
  •  Оренбург
UVova, он их каждые 2 месяца меняет... Скорее всего крышка кривая.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:14
  •  6665
Я балдею с этой студенческой молодежи: вопрос кинут и свалят на сутки. В каком месте подтекает спрашиваю? Если масло на впускном коллекторе, то, скорее всего, виновата не прокладка. Масло поступает по резьбе шпильки крепления впускного коллектора.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:16
  •  5162
Я сначала тоже про это подумал -лечил еще на 214 эту проблему. Но вот ведь молчит.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:20
  •  7188
  •  Оренбург
nemoskvish, значит это человека не так сильно волнует, как нам казалось на первый взгляд. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 10:58
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Андрей док, его больше волнует "Раллийный руль" поставить. :smile_nod: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу  След.
