 Заголовок сообщения: Резонанс
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 22:18
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Пару слов о проблеме (мож у кого была). При движении в основном 2,3,4 передача (явно на 3-й) в районе 1800-1900 оборотов, что-то коротко входит в резонанс и дребезжит по громкости не очень сильно, но я слышу и очень достаёт : на холостом удалось поймать ток пару раз, а на ходу всегда (поэтому диагностика затруднена) все кожухи продёргал, вроде всё Ок.. Ежели у кого было поможите с локализацией сего трабла...
- удачи на дорогах нам всем:)
 Заголовок сообщения: резонанс
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 00:56
  •  21
  •  21 май 2006, 13:43
  •  Украина, Киев
проверь ручки КПП и РК, а еще тоннель посмотри
[url=http://www.autometric.ru][img:b4bc4e745f]http://www.autometric.ru/lines/barmaley.gif[/img:b4bc4e745f][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Резонанс
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 03:55
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
У меня было такое, только на обороты я не обратил внимания, а на скорости 60 (4-я передача) справа типа резонансного дребезга. Штурман все что мого подергал, поприжимал-эффект ноль. Когда ремень безопасности приподнял на один щелчок вверх - резонансный дребезг ушел и пока не возвращался.
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 05:17
Возможно щиток стартера.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 07:08
  •  147
  •  33RUS
Спасибо за ответы, буду искать, как найду отпишусь....)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 11:18
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Обороты в районе 2000, резонанс откуда из района печки. Как правильно заметил Alex195022 это тепловой жкран стартера - обломилось ухо...
Я уж не знаю что с ним делать. Один раз приварил - он опять отвалился, а менять его там целая история....
В салоне кажется что дребежит не очень сильно, а на улице если стоишь - вполне ощутимо. Попроси кого-нить проехать на твоей ШН мимо тебя - послушаешь.
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 11:39
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
щиток стартера.
или экран катализатора
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:54
Proximo, снимал, варил и усилил. Надеюсь проблем больше не будет. Иначе просто выкину.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:20
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
У меня в резонанс входит рычаг КПП на оборотах 4000 и выше, дребезг жуткий, причем ощущение, что дребезжит внутри рычага между штырем и ручкой, а как она снимается - не пойму.
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 05 окт 2007, 07:33
  •  147
  •  33RUS
Вопрос разрешился ) Как и было сказано, проблема была в теплозащитном экране стартера. Все уши крепления были целы, а дребезг был видимо из-за того что он состоит из двух листов железа. Между листами я плотно напихал листовой асбест и как следствие ушли все резонансы !!! Всем спасибо за советы....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
