 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дребезг педали тормоза
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 09:11
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
Если при заведенном двигателе, стоя на месте, нажать не сильно на пежаль тормоза (примерно пол-хода), то возникает непонятное дребезжание (Похожее на металлическое). Может кто-нибудь сталкивался и что это может быть?
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:37
  •  117
  •  07 июл 2006, 12:56
  •  Россия, Санкт-Петербург
Интересно, а что за Шевик у тебя?
Обычный наш, голый 1.7, или с супостатсткими примочками в виде 1.8, кондюка и АБС? :smile_nod:
Если FAM1, то, КМК очень на АБС-ку похоже...
Всё знать невозможно, а ничего - тем более.
Авто: Форд-Скорпио (1987, 2.9i, BRC, 4x4), Шевроле-Нива (ноябрь 2005 , базовая комплектация)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:10
  •  414
  •  Рязань
R_Nikolay_S, нет. Обычный Шевик 2004 года выпуска. Если начинать плавно и несильно давить на педаль тормоза на заведенной, но стоящей на месте машине, то из района педального узла слышен металлический дребезг.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:20
  •  450
  •  03 авг 2007, 05:38
  •  г МОСКВА ЮАО
: такая же фигня тока на ходу.... дребезг какбудто пружинка чтоле.... езжу и незамарачиваюсь))) кстати громкая музыка решает проблемы дребезжания и стуков!! :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:27
  •  414
  •  Рязань
andreyka-1980, ну это да. Но на ходу я может особо и не обращаю внимания. Усиливается если на нейтралке еще и газу поддать при еле нажатой педали.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:44
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
Была у меня такая фигня, стук вроде как шайбочка неприкручиная стучит так?
если да то это педали газа и сцепления задевают друг за друга, испправить легко, взять педаль сцепы и потянуть влево... стук исчезнет... через некоторое время звук может появится, :smile_doh: педали мягкие :smile_nod: , но устранить это можно таким же способом...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:49
  •  414
  •  Рязань
BigPV, а где у тя педаль тормоза, если педаль ГАЗА ЗАДЕВАЕТ за педаль СЦЕПЛЕНИЯ. А так спасибо. Посмотрю и этот вариант. Такое ощущение, что там что-то просто открутилось.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:51
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
АБС стоя на месте не срабатывает :smile_nod:
Она не работает ниже определенной скорости (какой не помню)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 15:10
Может дребезжать пружина педали.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 15:32
  •  414
  •  Рязань
Alex195022, Но при нажатии на педаль она бы наоборот растягивалась (т.е. дребезжать не должна). В таком случае она дребезжала бы при отжатой педали (т.к. пружина без нагрузки в этом случае)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
