 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Сигналит 1 раз в день
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 10:45
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Барахлит звуковой сигнал. Причем, то работает, то нет. Релюшка срабатывает (слышно), а сигнала нет. В последние 2-3 дня утром проверяю - 1 раз срабатывает, а потом - нет. В течение дня - не работает.
Можно ли отремонтировать?
Стоит ли возиться?
Если советуете менять - можно ли поставить звуковой сигнал от другого автомобиля?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 10:47
  •  762
  •  08 июн 2007, 08:37
  •  Питер
ВЕК, Ни где его не мочил?.. Ставь волговский.. и проверь разводку. Проблемы в электрике - проблема с контактом!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 11:17
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Меняй. У меня блоы тоже самое, потом ваще заглох. Поставь другой и будет тебе счастье...
Я себе поставил Mitsuba за 1300. Звук - вполне волговский, а улитка одна. Тока он не на штатное место. Удлинил проводку - поставил на кронштейне у аккума.
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Сигналит 1 раз в день
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 11:38
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Стоит ли возиться?
Смысл ремонтировать сигнал только тогда, когда лень идти в магазин за новым, или звук старого очень был приятен и хорошо узнаваем окружающими :smile_bigsmile:
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:30
  •  117
  •  07 июл 2006, 12:56
  •  Россия, Санкт-Петербург
Согласен с теми, кто говорит о замене.
У меня было также - поменял, гудит уже с декабря 2005 года.
Насчет ремонта, КМК, смысла нет - цена вопроса порядка 150 рублей.
Всё знать невозможно, а ничего - тем более.
Авто: Форд-Скорпио (1987, 2.9i, BRC, 4x4), Шевроле-Нива (ноябрь 2005 , базовая комплектация)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 13:55
  •  450
  •  Омск-Москва
Говорят волговский громоздкий, советуют поставить от трешки. Никто не пробовал?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 13:34
  •  450
  •  Омск-Москва
Эпопея продолжается. Несколько раз собирался посмотреть и проверить звуковой сигнал. Но проверять или искать причину отказа можно только тогда, когда он не работает. А когда планируешь посмотреть - сигнал исправно функционирует.
В связи с этим нет ясности - или где то плохой контакт, или сам сигнал не фурычит.
Подскажите - как определить.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 10:10
  •  450
  •  Омск-Москва
Надоело. Поставил сдвоеный сигнал от шохи. Фунциклирует нормально. Вероятно барахлил все же сам сигнал. И звук приятнее. Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 11:13
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
А помоему в поиске по сигналам всего полно.
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
