 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Плавают холочтые обороты
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 07:33
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
В выходные заменил свечи. Купил бесконтактные плазменные (производитель плазмофор). Очень уж продавец их нахваливал. Но после этого холостые обороты начали плавать. Как только поднимаю обороты, то все нормально. На более высоких оборотах вроде как машина идет порезвее.
Могут ли плавать обороты ХХ из-за свечей или нужно проверять РХХ, МЗ и провода свечей?
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 07:51
FatherFrost, выкинь эти свечи и поставь обычные. В них проблема.
Не бывает свечей контактных и безконтактных.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:01
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
FatherFrost, Посмотри тесты Зарулема, Авторевю и прочее- эти свечи г... полное :
Alex195022, +1 поставь обычные свечи и не компостируй себе мозг фигней всякой.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 08:05
  •  414
  •  Рязань
Ок. Понял. ПОйду отдам эти свечи продавцу. И поищу Denso или Brisk
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 09:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Или NGK №10 или №13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
