 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вот и сгорел очередной МЗ
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 20:46
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
Вместе с ним подгорел контакт на первом ВВ проводе (поменял все).
Вопросы: Как нибудь проверить МЗ можно? Всегда ли портятся провода?
У меня 2005г, но модуль старого образца, тк почему то блок управления 2002г. В магазе был только один вид МЗ, не такой как мой немного. Какие маркировки на заводском ( или на хорошем) должны быть.
И еще: говорят шнивы горят из-за электрики и проводов сигнализации криво проложеных. Что надо и где проверить, заизолировать- может кто знает?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 01:59
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
МЗ стоит на родном месте? Если так и то и будет гореть от перегрева.
Необходим перенос МЗ с корпуса двигателя. В ФАО было об этом. Я лично после первой смерти МЗ сразу перенёс на левый лонжерон.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 07:05
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
+100!!! Верно!! :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 07:29
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Не, не верно :smile_nod: . У меня уж 3 года как стоит на родном месте, и все еще не токмо стоит, но и работает :smile_nod: (3*тьфу на тя через левай дельтавидный бицепс). При этом его частенько подтапливает грязью от форсирования всяких особенностей рельефа окружающей природы. Потому, ИМХО, проблема МЗ комплексная и зависит как от качества самого МЗ, так и от качества свечей и ВВпроводов.
Могет сначала подгорел контакт в ВВ проводе, а потом помер МЗ?
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 09:22
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Вжик, +1, модуль на штатном месте, два жарких лета прошло (до +37 за бортом доходило) - все нормально.
Так что следите за свечами и ВВ проводами, господа! :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 09:28
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Вжик, nicksw, согласен. ИМХО плохой контакт причина а сгоревший МЗ следствие.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 09:31
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
+100!!! Верно!! :
на ПК4 сгорел нафик перенесенный МЗ :
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
SurgeonEvil, модуль, конечно, греется, но не обязательно переносить на лонжерон. Можно просто под крепления поставить шайбочки или проставочки какие-нибудь и тогда между корпусом и модулем возникнет воздушная подушка и он будет не так сильно греться :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 09:49
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
На новых машинках так и сделано ( видимо не зря ), модуль на стойках. + у модуля выкинули электронику, переместив в БУ, остались тока катухи. Запасной все равно купил :?
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
 Заголовок сообщения: Re: Вот и сгорел очередной МЗ
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 15:45
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Должен быть МЗ 2112-***** (на 4-ех шпильках вроде, или трёх, но вроде 4.).
Как на 2005 годе оказаля блок 2002 года? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
