 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 17:13
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
На ТО-1 в Ростове странно поменяли масло. Покупал три банки Saf-x и три банки Taf-x. Вернули saf-x нераспечатанную банку. На мой вопль о смешивании всего вместе - заявили что в мосты помещается только 2 литра. Мол 2,6 это только в пустой.
Короче 5000км болела душа и сегодня решил поменять сам. Так в мосты у меня зашло почти три литра где-то 2.8-2.9. Правда машину специально поддомкрачивал. Но смутила коробка - когда слил масло оно явно отдавала золотом. Это у сех так или на ТО-1 залили какое-то говно или скоре всего ничего вообще не меняли и масло было обкаточное? Когда сам мнял масло после гарантийной замены раздатки заводское масло тоже давало золотой оттенок.... Но там менял сразе через 500км от замены....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 20:55
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Zolotko, что и куда тебе залили не знаю, я при ТО-1 стоял рядом и все смотрел. Принесли 5 бачков по литру. Осталась только одна полупустая...
А вообще:
Картер КПП - 1,6 л
Картер раздатки - 0,79 л
Картер переднего моста - 1,15 л
Картер заднего моста - 1,3 л
ИТОГО: 4,84 л...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 21:09
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
К стати до позавчера думал, что у меня движок масло подпаливает, за 9тыщ поллитра залил, а когда стал масло менять, снизу залез, снял защиту-брызговик, смотрю мокро, полез фильтр масляный открутить, а он весь в масле и открутился без малейшего усилия... ГАДЫ!!! :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 07:12
  •  3482
  • 68
А по золотому отенку у масла слитого из кробки это у всех так?
ИМХО это вроде синхроны жрет-трет, или я не прав и это норма...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 07:51
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Нет - не у всех. Если так ВАЖНА гарантия - езди на ТО без всего!!! Пусть льют - чего у них есть. 30000 Шнива проедет и без всяких присадок и синтетик.
Ну а ежели важно состояние машины - на ТО лучше вообще не ездить. Ремонтом заниматься по мере возникновения проблемы. И сразу лить то-чего нужно в СТО, которые профессионально занимаются заменой масла (они не выгоняют клиентов, что бы они не видели - какое г...но им льют - а наоборот, смотрите, дорогие друзья, мы грязное масло до последней капли из двигатели или моста сжатым воздухом выгнали и т.д.).
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 14:32
  •  3482
  • 68
Да нет, уже с гарантией завязал - как поменяли мне раздатку (шумела с завода). А до этого пришлось....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
