 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка - Р0102 на бк ГАММА.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:21
Вообщем так, переодически не часто, раз в неделю, а то и две недели, на прогретом двигателе, всегда на ходу. Выскакивает ошибка - Р0102 (Датчик расхода воздуха - Низкий уровень сигнала)
На приборной панели загорается лампочка с движком. :
По машине ничего не чувствуется, вроде как всё в норме, расход, обороты, приём. Делаю сброс ошибок на БК, и какото время нормально, а потом опять.
1. Если менять датчик то какой лучше,?
2. Если не датчик. то что ещё посмотреть? (провода на плохой контакт смотрел.)
3. К чему готовится :?: :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:37
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
1. Обычный.
2. Датчик выкинуть.
3. К смене датчика (стоимость датчика + замена).
з.ы. Сгоняй сначала на компьютерную диагностику, а потом меняй - диагностика дешевле выйдет. :smile_nod: Заодно и ещё чего интересного вскрыть могут...
з.з.ы. Вот тебе два датчика на выбор: http://www.chevy-shop.ru/index.php?pl=description&id=48 или http://www.chevy-shop.ru/index.php?pl=d ... ion&id=568
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:26
А зачем сразу менять? Дело может быть и не в ДМРВ. Ошибка редко напрямую указывает на неисправный датчик.
К каждой системе впрыска идет свой ДМРВ. У ШН это 037 (7.0) или 116 (7.9.7).
Выбора нет.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:47
Выбора нет.
Уменя 7.9.7, слышал что есть наши а есть бош, ладно посмотрю вечером какой у меня.
Вот и у меня сомнения, что датчик, неисправность периодического характера, по идее если неисправность есть так почему она после сброса ошибок сразу не проявляется а через довольно таки большой промежуток времени :?:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 19:39
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Тоже самое и у меня, но только за сегодня ошибка выскакивала 2 раза. Что заметил, во время ошибки двиг обороты набирает без нагрузки медленнее.
Неохота датчик покупать-дорогой сволочь. :smile_doh:
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 05:45
1.Ни каких "наших" ДМРВ нет. Только Бош.
2. Таков алгоритм фиксации ошибки контроллером
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 10:50
1. ВОШ так, ВОШ
2.Алгоритм :?: то раз в неделю, то месяц проездить можно.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 10:58
sergo1968, значит ошибка носит непостоянный характер. А контроллер фиксирует ее если она повторяет по опред. алгоритму.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 10:45
Выбора нет.
Съездил к братцу на СТОшку, посмотрели 116 стоит, подключили их мотертестер, тоже выписал ошибку, снял он датчик продул пошаманил, поставил на место, протянул все хомуты на гофрах (возможен подсос воздуха) вообщем как только выскочит опять ошибка, приеду поставлю другой датчик, есть в наличии.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 18:48
  •  134
  •  Волгоград
Ну и что? Была эта же песня, купил, поставил, 3 дня ничего а сегодня опять вылезла, тока теперь сразу две, т.е низк сигнал ДМРВ и высок сигнал датч температуры вх воздуха. Что теперь делать? Не третий же покупать!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
