 Заголовок сообщения: Резиновый скрип в ступице
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 07:59
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
После того как сервисмены поменяли мне обе правые шаровые, появился резиновый скрип при движении. Поддомкратил колесо, стал крутить, скрип стал заметен, особенно когда чуть-чуть покачиваешь колесо из стороны в сторону, выбирая люфт, еще даже когда остяльная часть трансмиссии в движение не пришло, как будто что-то трется обо что-то. Снял колесо, стал крутить ступицу, скрип не пропал, такое ощущение что скрип идет откуда то из района ступичного подшипника, что это может быть?
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 08:29
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
LokoTen, скорее всего замена ступичного подшипника. Я бы тянуть не стал, и под предлогом замены смазки вскрыл узел. Удачи
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 11:55
Возможно ступице хана, я два раза менял. Сначало подобные синптомы были
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 08:29
  •  376
Чем грозит? Записался я на вторник только, а сегодня ехал - уже такой конкретный громкий скрип шел. Что может случиться? Может лучше пока поставить ее на прикол?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 10:42
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
LokoTen, Варианта исхода два, или до скрипит до замены, или заклинит по дороге, такое бывало уже, лучше не шутить
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 10:44
  •  376
Спасибо, ну значит сегодня домой доеду еще, и до понедельника трогать не буду, только в пятницу в больницу пацана свожу...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 10:56
  •  8930
  •   155
Аккуратнее и не быстро!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 10:59
  •  376
Постараюсь!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 11:35
  •  143
  •  г. Екатеринбург
LokoTen,
Чем грозит?
Езда с убитым ступичным подшипником может грозить потерей ступицы в лучшем слачае (+ 1000 р. к ремонту, цены примерные)
И аварийной ситуацией в худшем.
В общем, ничего хорошего
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 07:58
  •  376
Всем привет! В общем, после замены правых шаровых в автоцентре у меня появился скрип в районе правого переднего колеса. Причем довольно сильный, подозрение пало на ступицу. (Я покрутил колесо, когда его чуть-чуть в стороны покручиваешь, еще до того, как в дело вступает трансмиссия, слышно поскрипывание, оно продолжилось при снятом колесе. Звук шел откуда то из ступицы) Вчера я наконец то побывал в автоцентре и они мне мурыжили машиину полдня. В результате по их словам с правой ступицей у меня все в порядке! а вот слева они отрегулировали подшипник ступицы! При последующей езде выяснилось, что сильный скрип пропал, однако осталось поскрипывание при движении без нагрузки, педаль газа поддаешь, скрип пропадает, отпускаешь - появляется, причем не постоянный а как будто что-то задевает. Особо сильным я бы его не назвал, магнитола его заглушает, но что это может быть? Все-таки ступица или нет? Как проверить?
И еще - на кочках идет резиновый скрип сзади, ориентировочно справа, в автоцентре мне сказали что типа это у вас тросик ручника скрипел, они его смазали и больше не должно скрипеть. Фиг там, скрипит что аж бегом. При этом они сказали что амортизаторы они проверили. Что еще там может скрипеть? Может где там есть какие-нибудь сайлентблоки или еще какие резиноые изделия? Камасутру по ШНиве я еще не купил, поэтому сам не в курсе про устройство задней подвески.
Заранее благодарю за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Alexei34 и гости: 9
