Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 12:27
  •  86
  •  23 июл 2007, 07:00
Уважаемые коллеги!
С наступлением похолодания стал обращать внимание на то, что в течение всей поездки (около 20км) температура охлаждающей жидкости по указателю на панели приборов держится в районе 70 градусов. Чуть ниже 90 она держится при стояни на холостых около 2-х, 3-х минут или при движении на прямой передаче на 3000 об/мин.
Записал замечание диллеру на 1-ом ТО. Ничего не сказали и нигде не написали о каких-либо заменах :-(
Мне кажется, что это ненормально. Подозреваю термостат (возможно помпа).
Если это действительно не нормально, буду дожимать официального дилера.
Термостат руками не щупал, ибо пока машина на гарантии и защитный кожух двигателя не снимал, вдруг придерутся.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 12:29
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
ValexA,
ну ты перестраховщик, однако... :
Надо щупать термостат.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 12:31
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
ValexA, это ненормально, неисправен термостат или врет датчик температуры. Второе вряд ли.
Я так понял, что машина у тебя первая и совсем недавно.
Не бойся ее, активнее занимайся, успехов!
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Да и радиатор! :smile_bigsmile: По большому кругу антифриз перемещается.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 12:38
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Скорее всего термостат клинит в полуоткрытом положении.
Он сидит на 4-х резинках, никто и не заметит, что ты его снимал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 12:50
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Осторожно! В резинках крепления защитного кожуха сенсорные датчики со счетчиками количества снятий! : Если серьезно - многое можно делать и самому при наличии знаний, умения и навыков. Если этого нет - "НЕ ЛЕЗЬ В ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ!" Определить, что ктото кудато лазил или не лазил можно только с помощью экспертизы, но если на СТО туда залезли, и говорят, что ты туда лазил - делай круглые глаза и лепи, что в машине ты профан и что там они сами наделали - х.з.! А уже доказать не смогут. Главное стоять на своем и НЕ отступать!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 13:01
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Надо сканером посмотреть, какие значения температуры на контроллере. А то у меня было так - на панели приборов одно, на контроллере совсем другое. Будет сразу понятно - либо термостат, либо какой из двух датчиков врать стал, а мож (что мало вероятно) панель приборов глючит.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 13:03
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Да просто радиатор на чуть прогретом моторе (градусов 50) потрогать и все станет ясно!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 13:21
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Блин... все проще, если не хочешь снимать крышку - не снимай.
Встань лицом к открытому кампоту. Полапай шланг, который спускается вниз от термостата к нажнему (слева) углу радиатора, если при малопрогретом авто он тепленький (это самая вероятная причина твоей проблемы) - меняй термостат.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 13:34
  •  260
  •  Новосибирск
А его что, тоже клеймами оклеили ????? Ужас!!!!
