 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 11:43
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
Друзья!!!! Подскажите, где можно найти схему системы управления двигателем с катушкой зажигания(КЗ). Везде выложены только схемы с блоком зажигания, в котором установлены электронные ключи в одном корпусе с катушкой зажигания. У меня же на машине стоит просто КЗ. Решил замутить какую-нить противоугонную цепь, а достоверной схемы под руками нет. Заранее спасибо!
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 13:45
Брюс, короче говоря тебе нужна схема 7.9.7. Смотри любое руководство по 7.9.7. Хотя бы на WWW.Niva4x4.ru в Фак.Разрывать надо "+" на блок катушек
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 14:41
  •  107
  •  город на р. Волга
Спасибо, сейчас посмотрю. Можно и плюс разорвать, но только это просто, как с бензонасосом, открывают лючок, зачищают серый провод, прикручивают к нему тупо провод и в прикуриватель. С (+) плюсом катушки также, только сразу бросают на аккумулятор. Нужно рвать два канала, т.е. 2-ва остальных провода, при том в скрытом месте.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 15:06
  •  107
  •  город на р. Волга
Вроде всё просмотрел на сайте 4х4, не видно схемы.... :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 15:29
  •  107
  •  город на р. Волга
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 16:11
Брюс, два остальных провода - сигналы управления катушками. Можно и их.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 08:22
  •  107
  •  город на р. Волга
Я понял, что эти провода управления двух обмоток КЗ. Мне их надо найти на контроллере, куда они приходят, чтобы лишний раз не лазать по проводке, т.е. нужна схема.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 08:24
Брюс, в руководстве 7.9.7 есть распиновка контроллера.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 15:26
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
http://chiptuner.ru/docs.php Правда там от классики и от переднеприводных вазов, но это сути не меняет
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 08:04
  •  107
  •  город на р. Волга
Спасибо, давно думал зайти на этот сайт, когда то качал от туда софты, так и не решился.....
Сейчас этот форум просматривают: Alexei34 и гости: 11
