 Заголовок сообщения: На БК температура 108 град.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 19:07
  •  14
  •  20 дек 2006, 22:02
  •  г. Рязань
Временами, без всякой закономерности, на БК(штат-шеви) температура ОЖ 108 град., а так-же выскакивает ошибка 0115(неверный сгнал датчика ОЖ) хотя на приборке температура нормальная, примерно 55 град.(сигнал нормальный) и чек. загорается не всегда. Если у кого было что нибудь подобное, помогите советом.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 20:45
Приборка ни при чем. Разные датчики. 55 град - это не нормально.
ДТОЖ над термостатом. Лучше заменить и проверить соединение.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 22:08
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
55 градусов это что максимум? :?:
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 22:56
  •  14
  •  г. Рязань
Не знал что разные, можно по подробнее. 55 промежуточное(не максимальное)
Нет, это в то время когда на БК 108.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 06:27
Нормальная температура двигателя при движении по трассе 82-85 гр.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 09:50
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Alex195022, : фигасе : У меня 87 - 90 обычно :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 09:58
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Чем конкретно помочь?
Меняй датчик ОЖ, БК же тебе пишет.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 14:30
  •  14
  •  г. Рязань
|Не всё так просто. Датчик заменил, но ничего не изменилось. Заметил сбой поподробнее: чудить начинает при 51 град., причем 108 появляется не сразу температура изменяется ступенчато 60-70-80-108(примерно), затем при 56 град. начинает работать нормально. Что ещё можно посмотреть, а то раздражать начинает.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 14:32
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
: у меня 85-88....
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 14:33
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
у меня 93 +/- 2 гр. У меня помпа Хепу с маленькой крыльчаткой...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
