 Заголовок сообщения: установка фаркопа
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 09:35
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
ДД, вчера инсталировал на ШН фаркоп (оренбургский вроде, со съемным шаром), железо установил. Теперь по эл части, кто делал - подскажите где ЛУЧШЕ завести в кузов жгут проводов от фаркопа, и где лучше "вязаться" на жгут ТЯГАЧА?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 10:39
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Скинь обшивку в багажнике с левой стороны в районе заднего фонаря. Там в арке от заднего фонаря идут провода к фонарику подсветки номера. И проходят вниз - из багажника под днище - через отверстие, прикрытое втулкой резиновой. Через нее ИМХО удобнее всего и пропустить жгут для розетки фаркопа. :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 10:47
  •  41
с первым (где пропустить жгут ясно, представляю это место)
а как со свторым? Нужно просто врезаться в жгут тягача, или есть какие то разъемы, которых я не нашел?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 10:48
  •  41
c первым (где пропустить жгут ясно, представляю это место)
а как со вторым? Нужно просто врезаться в жгут тягача, или есть какие то разъемы, которых я не нашел?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 11:20
  •  1395
Я врезался в жгут с помощью пластмассовых коннекторов с П-образной металлической скобой. Продаются в отделах с электрикой и сигнализациями. Навешивается такой коннектор на нужный провод, рядом в паз вставляется соответствующий проводок от розетки фаркопа. Пассатижами нажимаем на скобу, она прорезает оплетку проводов и сверху защелкиваем пластиковый замочек. Все. Контакт есть! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 12:08
  •  41
спасибо,
уже запас коннекторов,
только думал м.б. есть спец разъем на тягаче. СТранно, предусмотреть в конструкции посадочные отв-я для ТСУ на кузове и не предусмотреть ст-й эл-й разъем.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 12:40
  •  525
  •  16 май 2007, 08:45
  •  Мытищи - Ивантеевка (Моск. обл.)
belyakov_ilya писал(а):
спасибо,
вах, какой такой тягач? : ты о ШНГ сейчас говоришь???
поищи поиском, на форуме ссыла есть там все подробно и в картинках!
ВАЗ 2101 1978г.в-->ВАЗ2109i 2001гв.-->ШНива 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 12:47
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
спасибо,
Кто внушил уверенность решения проблемы с помощью коннекторов?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 12:57
  •  1395
ZMei, мож я? :
Впервые такие чудо-коннекторы я увидел в 1998 году. Они были комплекте с розеткой и свежекупленным фаркопом на Пежо-605. Подключили - понравилось! Кстати, Пыж тот до сих пор жив-здоров, иной раз прицеп таскает. С электрикой фаркопа проблем нет! :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 13:17
  •  5713
nicksw писал(а):
ZMei, мож я? :
Коннекторы - вариант для ленивых. Сам набрал горсть и решил поэкспериментировать... Половина недорезала изоляцию, половина перерезала провод... Плювался... Потом выяснилось, что далеко не я один...
Commander 3.0 CRD
Сейчас этот форум просматривают: Alexei34 и гости: 11
